| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Koordinatensystem Baugruppe ausrichten (405 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64 bit, PSPro 2008 easy, AIS 2008,DesignSpace 11 SP1
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Mitglieder, ich habe mit der Einarbeitung in Inventor 10 begonnen und erstmal Bauteile aus MDT nach Inventor importiert. Danach die Baugruppen in Inventor erstellt. Nun stelle ich fest, dass das Koordinatensystem der Baugruppe (im Inventor) gegenüber den platzierten Bauteilen nicht genau 90° ausgerichtet ist, sondern gedreht. So kann ich aber keine exakten geraden Abstände messen. Wie richte ich das Koordinatensystem bzw. eventuell auch die Baugruppe aus? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, das erste Bauteil, das du in die Baugruppe einfügst wird automatisch fixiert. Das siehst du im Bauteilbrowser am Pin Symbol. Wenn du nun im Bauteilbrowser auf das erste eingefügte BT einen Rechtsklick machst, dann das fixiert ausschaltest kannst du deine BG verschieben. Nun mußt du nur noch das erste BT mittels Abhängigkeiten an die Ursprungs Ebenen (Ordener Ursprung vorm ersten BT) dranhängen! Dann sollte alles OK sein! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 06. Okt. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hi Schimmy, ergänzend noch ein Tipp um Mesen in Inventor: Die Messfunktion funktioniert (super Satz ) völlig anders als in MDT. Und wenn man vom MDT kommt denkt man am Anfang: Damit kann man ja gar nichts richtig messen (Zumindest gings mir so ) Das stimmt aber nicht, wenn man sich mal dran gewöhnt hat will man's nicht mehr hergeben. Beispiel gefällig: Das IV Messwerkzeug richtig angewendet ist die Ausrichtung der BG zu KO-System völlig egal! Weil man sowieso den Abstand z.B. von zwei paralellen Ebenen misst. Trotzdem solltest Du natürlich die BG, wie von Mario beschrieben, korrekt ausrichten. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, die Möglichkeit Abhängigkeiten auch an Koordinaten zu vergeben kann man auch öfter benutzen, z.B. beim plazieren von Baugruppen. Dann fällt die Konstruktion nicht gleich auseinander, wenn mal ein Bauteil oder auch nur eine Fläche, von der andere Teile abhängig sind, gelöscht wird. demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hi, ja da kann ich demani nur recht geben. Ich habe mir angewöhnt die Bauteile schon mit hilfe der Ursprungsebenen zu erstellen und so weit es geht auch über diese in der Baugruppe zu positionieren. Falls sich etwas ändern sollte gibt es da dann weniger Probleme! Leider ist es immer schwierig meine Arbeitskollegen auch davon zu überzeugen! PS: Schönes Wochenende! ------------------ Fg Mario
[Diese Nachricht wurde von Bonkers am 07. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
