| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: STL-Datei aus einer Baugruppe (2555 mal gelesen)
Bau-Inventorer Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 20.06.2005 HP Workstation xw6200 Intel Xeon, 3,2 GHz ATI FireGL V5100 2GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich habe ein kleines Problem... Ehrlich gesagt auch ein etwas größeres für mich ;-) Ich möchte aus einer Baugruppe eine STL-Datei machen. Hat mir da jemand einen guten Tip? Denn ich habe gesehn, dass Inventor diese Exportmöglichkeit nur für Bauteile anbietet... Vielen Dank schon mal!
------------------ mit Grüßen aus dem Schwabenländle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bau-Inventorer
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bau-Inventorer
Baugruppen als STL machen für mich erstmal keinen Sinn, denn Stereolitographie macht einfach nur Sinn für Einzelteile, wir reden doch von Rapid Prototyping hier oder was? Ich denke, was auch immer Du da vor hast wird dich nicht davor bewahren, die drei oder vier Teile (wenns 100 sind hast Du ein Problem) in ein Bauteil zu zeichnen. Oder du nimmst ein Zwischenformat, das Dir aus der Baugruppe einen dummen Klotz macht, den Du anschließend als STL ausgibst. kann man Einzelteile irgendwie zu einem Volumenkörper verschmelzen? Axel P.S. vielleicht ist das Ableiten, was ich mit "Dummer Klotz" meine.. ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 06. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei der Baugruppe handelt es sich um um ein Schiff mit viel Firlefanz. Dadurch ist die Baugruppe recht groß... Ein paar hundert Bauteile... Packt das Inventor wenn ich daraus eine abgeleitete Komponente erstellen will? Die Vermutung mit dem Rapid Prototype war übrigens richtig ;-) ------------------ mit Grüßen aus dem Schwabenländle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bau-Inventorer
Welches Verfahren denn? Will Bilder sehen wenn das fertig ist! Versuch's doch einfach mal, wenn IV abschmiert, weißt du da es NICHT geht Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bau-Inventorer
Joerg Hager Mitglied Projektleiter
Beiträge: 52 Registriert: 08.06.2005 AMD Athlon (tm)XP 2600+ Windows 2000 SP4 NVIDIA Quadro 500 2 GB RAM Space Mouse
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bau-Inventorer
Hallo miteinander, das gleiche Theme ist für mich nun auch aktuell. Hat jemand nun eine machbare Lösung gefunden um aus einer großen Baugruppe ein stl zu machen. Welches Zwischenformat muß man denn eigentlich wählen um einen "dummen Klotz" zu erhalten? Könnte das mal jemand idiot proof erklären? Mit Grüßen joerg
------------------ Wir haben die Teamarbeit perfektioniert: Was der eine nicht macht, läßt auch der andere links liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Nov. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bau-Inventorer
Hallo Jörg! Das einfache Rezept: Baugruppe speichern neuen Bauteil starten Skizze beenden Befehl "abgeleitete Komponente" wählen und im "Öffnen"-Dialog auf die gewünschte BG klicken alles bestätigen warten den verschmolzenen Einzelteil mit "Datei/Speichern unter" (Dateifilter auf STL stellen) abspeichern STL im Browser identifizieren und bewundern ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bau-Inventorer
Super Thomas, die Erklärung war wirklich idiot proof. Hat wunderbar geklappt. Warten war ein bisschen länger ca 1,5 Stunden. Aber nun kann ich endlich bewundern Vielen Dank für die schnelle Hilfe Zitat: O warten ..... STL im Browser identifizieren und bewundern [/B]
erstellt am: 19. Nov. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bau-Inventorer
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... Stereolitographie macht einfach nur Sinn für Einzelteile
Nee, Axel, das stimmt nicht ganz. Mittlerweile können diese Maschinen komplette bewegliche Mechaniken aus mehreren Teilen in einem Rutsch herstellen, sogar Zahnradgetriebe (wenn auch relativ grobe). z.B.: http://www.fh-luebeck.de/content/01_34_03_07/5/21.html Man muss nur das Ganze mit ein wenig Zwischenraum an den bewegten Stellen modellieren, dann kann man es hinterher bewegen. Die Zwischenräume werden bei der schichtweisen Herstellung automatisch mit Stützmaterial gefüllt, das hinterher ausgewaschen wird. Da die Kunststoffe immer besser werden, lässt sich das Ergebnis dann sogar oft schon ernsthaft einsetzen. Zudem sind die tollsten Hinterschnitte möglich, und das erlaubt Lösungen, an die man gemäß den früheren Fertigung- und Montageregeln noch nicht mal denken durfte. Wir werden uns noch wundern! Ich freu mich schon auf das Projekt, wo ich das einsetzen werde! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bau-Inventorer
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Mittlerweile können diese Maschinen komplette bewegliche Mechaniken aus mehreren Teilen in einem Rutsch herstellen, ...
Stimmt, die Zeiten wo STL nur für die Stereolithografie verwendet wurde ist lange vorbei. Stereolithografie geht wirklich nur sinnvoll mit Einzelteilen. Aber es gibt ja auch noch Lasersintern, Gips-, Modellwachs- und ABS-Drucker. Gerade im Bereich der Kunststoffe geht schon einiges mit Baugruppen, sogar in Farbe. Ich bin überzeugt, es wird die Zeit kommen, wo man sich sowas auf den Schreibtisch stellt, wie heute einen Laser- oder Tintenstrahldrucker. Die Preise für 3D-Drucker liegen heute in einer Region, wo mein erster A0-Tuschestift-Plotter auch lag. Und für Laser-Drucker brauchte man damals einen eigenen Raum und einen speziel ausgebildeten Bediener. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
