| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Zeichnungsrahmen (437 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Ist es möglich Beschriftungen (Firmenlogo, etc.) des Zeichnungsrahmens aus MDT2006 in Inventor zu übernehmen. Kann man vielleicht sogar den gesamten Rahmen konvertieren? Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hi Frank, der Rahmen wird im Format der normalen Inventor-Skizzenumgebung definiert. dwg-Import ist zwar keine reine Freude, aber versuchen kannst Du es ja mal, die dwg mit dem Rahmen in die Rahmen-Skizze zu importieren. Gruß von der CAT.pro Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Funzt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Es funktioniert zwar den Rahmen zu importieren, aber rein optisch ist das nicht so der "Hit"! Wahrscheinlich muss ich doch den Rahmen als IV-Vorlage neu speichern und mit den entsprechenden Texten versehen. Kann man denn wenigstens Textstile aus MDT in IV importieren? Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank, Das mit dem importieren von Rahmen und Schriftköpfen funktioniert. Nach Möglichkeit solltest Du aber beides im Inventor neu definieren. Da hat man sicherlich weniger Probleme mit. War hier vor kurzem ein Thema. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Ich hatte mir auch mal den mühsam in MDT definierten Rahmen samt Schriftfeld nach Inventor gezogen. Hat auch einigermaßen geklappt und wurde dann doch neu gemacht, weil die Definitionen in Inventor eben doch anders aufgebaut sind. Im Schriftfeld waren auch Verweise auf irgendein Geniuszeugs drin usw., das lohnte den Aufwand nicht sich damit zu beschäftigen. Textstile sind so schnell neu definiert, da lohnt es sich auch nicht an altem Zeugs rumzufrickeln. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
