Thema: Winkel bemassen in Ausschnittansicht von Detailansicht (1242 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie muss ich vorgehen um die Senkung einer Welle, in einer Ausschnittsansicht von einer Detailansicht vermassen zu können. In meinem Beispiel kann ich die Winkel nicht vermassen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, entweder du machst den Winkel rein, bevor du den Ausbruch auf die Ansicht legst oder du konstruierst im Model auf den Schnittpunkt zwischen 60°Linie und Mittelachse einen Arbeitspunkt und blendest den in der IDW ein und machst einen Winkelbemassung über 3 Punkte. Bleibt die Frage: Warum nimmt er die Silhouettenkanten nicht...
------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Merkwürdig, merkwürdig, irgendwie hat IV die durch Rotation entstandene Bohrung nicht als solche erkannt. Und bei dem Befehl "Ausschnittansicht"gab es wohl Probleme mit der Schnittiefe. Ich habe deine Detailansicht gelöscht, an der gegenüberliegenden Seite eine ähnliche Bohrung mit dem Befehl "Bohrung" angebracht, dann mit "Auschnittansicht die neue Bohrung (Option "zu Bohrung") aufgerissen danach klappte es allerdings auch mit der ersten Bohrung. Mag sein, daß die neue Bohrung bei der Erstellung der Ausschnittansicht der alten Bohrung geholfen hat. Ich habe übrigens, um die Schnittiefe genau einstellen zu können schnell eine Seitenansicht der Welle erzeugt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für euere Rückmeldungen. @cadmast Das muss ich gestehen habe ich gar nicht probiert. Wir verwenden diesen Weg auch nicht, da meistens die Masse nicht so sind wie wir sie gerne hätten. Einen Mix halte ich auch nicht für sinvoll, da Zeichnungen nicht immer vom Ersteller geändert werden. @007 Sorry, aber das ist mir zu umständlich, ich habe es gerade mit einem Acad-ler zu tun, der natürlich alle möglichen Dinge findet die im Acad möglich sind, aber im Inventor nicht. Der fand schon meine Vorgehensweise mit Detailansicht und nachfolgener Ausschnittsansicht zu kompliziert. @Andy-Up Eine Seitenansicht haben wir eigentlich nicht auf der Zeichnung, aber die könnte man ja zur Not aus dem Zeichnungsbereich herausschieben. Wenn es dem gewünschten Schnitt hilft wäre das evtl. die Lösung. Nur was sagt mein Acad-ler dazu ? Ich hoffe ja noch auf einen Guru-Tip, der mich wieder an den Inventor glauben lässt.
erstellt am: 05. Okt. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mir auch gerade aufgefallen ist: Wenn ich die Auschnittsansicht lösche, bleibt die Schraffur erhalten ?! Das ist doch auch nicht richtig, oder ? Die Daten sind übrigends in Inventor 10 und ich benutze mittlerweile SP2. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Okt. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fischkopp: Das ist eine Zentrierung. Dafür gibt´s Normen. Die werden nicht bemaßt sondern in Kurzform bezeichnet
Hat jetzt zur Lösungsfindung nicht wirklich etwas beigetragen, aber trotzdem danke. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe ! Ist jetzt reine Spekulation, da ich leider ein recht schlechtes Gedächtnis habe... Ich hab das SP1 jedenfalls deshalb wieder runtergeschmissen, weil sich bestimmte Dinge in der IDW nicht mehr bemassen liessen. In Inventor 10 pur ging's dann wieder. Vielleicht war das gerade Dein Fall ??? Vielleicht kannst Du das ja mal testen ? Ich beichte hiermit: Hab damals leider keine Meldung gemacht... Hab bisher mit Inventor 10 aber auch ohne SP's keine größeren Probleme. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
corry-li Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 13.01.2004 IV10
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, also bei funktioniert die Reihenfolge Erstansicht, Detail und dann Ausschnitt auch nicht, aber: wenn ich die Ausschnittsansicht direkt aus der Erstansicht erstelle, dann kann ich alle Linien anklicken und vermaßen. Vieleicht eine Lösung mit zwei Erstansichten? ------------------ Gruß corry-li Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Tja, das ist irgendwie unglücklich, wenn sich dann Linien in der IDW nicht packen lassen. Das Problem liegt wohl auch da, daß kein direkter Zusammenhang zwischen den Darstellungen besteht. Die Erstansicht ist ungeschnitten, und daneben dann der Ausbruch im vergrößerten Detail. Ich hab's mal so gemacht: - Erstansicht mit Ausbruch versehen - Danach Detailansicht des ausgebrochenen Bereiches Da passen die Darstellungen besser zusammen, finde ich .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@corri-li und Walter Das scheint eine gute Lösung zu sein, mit der ich denke ich leben kann. Zur Not eben über eine zusätzliche Erstansicht die aus dem Zeichenbereich herausgeschoben wird. Allerdings scheint mir doch noch ein kleiner Bug versteckt zu sein, denn ich sollte auch von einer Detailansicht eine Ausschnittsansicht erstellen können und wenn ich diese lösche, sollte diese dann auch komplett gelöscht werden und nicht wie in meinem Fall die Schraffur übrigbleiben. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
