| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eine Schiefe-Ebene (467 mal gelesen)
Biber_Haasi Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wurde von meinen Prof gestern gefragt ob ich mich ein bisschen mit CAD bzw AutoCAD auskenne. leider habe ich ja gesagt ;-) jetzt soll ich eine Vorrichtung erstellen.... Bis jetzt habe ich alles hinbekommen aber ich soll die Oberflächen (einer runden Platte) mit einen leichen winkel versiehen. Damit wenn die beiden Flächen auf einanderliegen wieder gerade sind. Nur wenn die Platten einzeln sind sollen sie schief sein. Vielen DAnk PS: Ich weiss nicht ob dieses Forum das richtige ist, Aber trotzdem DANKE
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biber_Haasi
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biber_Haasi
...das kannst Du vermutlich auf 300 und eine verschiedene Weisen lösen. Mein Erster Gedanke wäre, du malst dir einen Keil, der an einer Ecke 90 Grad hat, und als spitzer Winkel eben die 2 oder 3 grad die du da willst, ziehst den zu einer Fläche aus, und gehst dann auf die Fläche, an der am rand der 90Grad Winkel war, malst nen Kreis drauf, und extrudierst das. (alles um den Kreis herum fällt dann weg) Damit hast Du deinen runden "Keks" der aber einen Winkel aufweist.) Gegenstück brauchst Du dann nicht zu zeichnen, kannst das gleich Teil 2mal nehmen, denn Stufenwinkelsatz sagt, das die beiden sich zu einer parallelen geschichte ergänzen. (sofern nicht gegeneinander verdreht!!) Gruß, Axel ACH JA, WILKOMMEN IM FORUM PS, Soll das So aussehen? (ich hab da mal nen Jean-Pütz für dich vorbereitet)
------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marine: Sind das zwei Platten? einfach die Platten um den Winkel schräg wegschneiden
Ich habe noch nicht herausgefunden wie ich diesen Befehl ausführen kann.
man sollte diese platten als eine Halterung mit mehreren Schrauben und einer Vertiefung und den restlichen Schwachsinn ;-) Ich versuche es mal mit den schneiden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ...das kannst Du vermutlich auf 300 und eine verschiedene Weisen lösen. Mein Erster Gedanke wäre, du malst dir einen Keil, der an einer Ecke 90 Grad hat, und als spitzer Winkel eben die 2 oder 3 grad die du da willst, ziehst den zu einer Fläche aus, und gehst dann auf die Fläche, an der am rand der 90Grad Winkel war, malst nen Kreis drauf, und extrudierst das. (alles um den Kreis herum fällt dann weg) Damit hast Du deinen runden "Keks" der aber einen Winkel aufweist.)Gegenstück brauchst Du dann nicht zu zeichnen, kannst das gleich Teil 2mal nehmen, denn Stufenwinkelsatz sagt, das die beiden sich zu einer parallelen geschichte ergänzen. (sofern nicht gegeneinander verdreht!!)
das sieht nicht schlecht aus aber dann kann ich meine bis jetzt eingebauten besonderheit wieder vergessen. weiss ich nicht wie ich die 100mü m Steigung in den Keil bringen soll... die platte (bzw Teller) ist nur 140mm im durchmasser... Vielen Danke für die mühe, vielleicht weiss du jetzt mehr ich weiss nicht was ihr alles wissen musst um das problem zu lösen, aber ich will euch gerne alles sagen ACH JA, VIELEN DANK FÜR DAS "WILKOMMEN IM FORUM" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irvine Mitglied Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Beiträge: 68 Registriert: 07.04.2005 Rhino3D 5 SR14 64-bit Win10.0.15063 - 16GB
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biber_Haasi
dazu malt man sich eine skizze (2D), und darin legst du alles fest, was du brauchst (bsp: Steigung, Längen, Winkel, usw). Als Nächstes Extrudierst Du die 2D-Skizze, und schon hast du einen Volumenkörper - den Keil. Wenn Du das geschafft hast, machst Du weiter wie oben beschrieben. LG irvine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Hallo Biber_Haasi, wenn Du Inventor startest erscheint ein Eingangsfenster, in dem auf der linken Seite eine Auswahlleiste zu sehen ist. Dort wähltst du "Erste Schritte" Da findest Du unter Anderem auch einige Lernprogramme. Arbeite diese durch! Dieses Forum ist zwar das weltbeste aber es kan dir eine eigentlich nötige Schulung nicht ersetzten. Übrigens einen Keil erstellst Du am einfachsten indem Du diesen Keil auf einer (Skizzier)Ebene zweidimensional zeichnest und dann in der gewünschten Tiefe extrudierst. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biber_Haasi
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biber_Haasi
Wenn Du Dich mit Inventor beschäftigst: Arbeite die 1. Schritte und die Tutorials durch. Dann weißt Du in etwa worum es geht. Wenn´s dann noch klemmt, kannst Du dich ja wieder melden. lg Mathias @Peter: Wann schlägst Du auf ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biber_Haasi
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biber_Haasi
..ich hab da oben mal ne Zeichnung gepostet, wenn Du dir die genau anguckst weißt Du wie das geht. Oder kannst zumindest damit arbeiten. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biber_Haasi
Zitat: Original erstellt von guter_geist: Hi Mathias, vermutlich erst am Freitag Wenn's gut läuft morgen Nachmittag
na denn, bis morgen PS.: Bene hat´s nicht gemerkt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
