  Stüli ? Wo ist mein Symbol
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Stüli ? Wo ist mein Symbol (208 mal gelesen)
3D Flip
Sehen Sie sich das Profil von 3D Flip an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Flip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen werte Gemeinschaft,
ich sitze hier nun mit meinem IV9 und möchte gerne eine Stückliste für eine Baugruppe erstellen. Nun habe ich eine IDW geöffnet und zwei Ansichten reinprojiziert. In der Hilfe zu Stücklisten ist die Rede von einem Symbol zum Stücklistenerstellen. Leider kann ich dieses Symbol aber nirgends finden. Ist das ein bekanntes Problem oder bin ich einfach nur zu dusselig ?
Flip
trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Anarchie 99
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Anarchie 99 an!   Senden Sie eine Private Message an Anarchie 99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal hiermit
Links über dem Text
Andreas
Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so
enjo
Sehen Sie sich das Profil von enjo an!   Senden Sie eine Private Message an enjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enjo
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
Iv9 ist bei mir schon etwas her, aber wenn ich mich recht erinnere, ist es eins der blau-gelbe Tabellensymbole in den Zeichnungskommentaren (2 Spalten, 4 Zeilen, oberste Blau). Schalte doch auch mal die Option "nur Symbole" aus. Möglicherweise siehst du es dann. wenn das auch nichts hilft, klich mit der rechten Maustaste rechts neben die Menüleiste und schau unter "Anpassen" nach, ob du das Symbol findest.
Gruß Rico
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
dank anarchie ;-) hab ichs dann gefunden. hätte nur in der Symbolleiste auf Zeichnungskommentar umschalten müssen
gruss Flip
