| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bild Aufkleber in der IDW (934 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein IPT als Aufkleber erzeugt und das eingescanten Label als Bild draufgelegt. In der IPT sieht das ganz ordentlich aus. Nun möchte ich den Aufkleber, welcher zu einer BG gehört, in einer IDW mit dem "Label" erzeugen, damit in der Fertigung die Position angezeigt werden kann. Nun meine Fragen: A)Ich sehe das Bild aus der IPT nicht in den IDW. B) ich habe an dem Platz, wo der Aufkleber sich befindet, das Bild auch in die IDW nochmal reingeholt. Bekomme dieses aber nicht positioniert. Kann keine Kanten erzeugen o.ä. um das nachgelegte Bild daran zu fixieren. Der Gedanke ist, wenn ich die Ansicht verschiebe, dann bleibt das Bild an seiner ursprünglichen Stelle und zieht nicht mit. Die Größe ist ebenfalls nicht bestimmt. Gibt es da einen simple oder komplizierten Trick? Danke für eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Okt. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
charly019 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 31.05.2005 P4 2,6GHz, 1GB Ram AIP 10
erstellt am: 04. Okt. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 04. Okt. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank Charly 019. Ich habe zwar denn das Bild in der IDW und auch an einer Ansicht "kleben", aber nichts in der Stückliste- oder ? Es scheint, dass man zwar schöne Aufkleber u.ä. erzeugen kann, aber die Aufkleber sind dann in der IDW nicht unbedingt als Aufkleber zu erkennen. Solche Bildchen haben in der techn. Zeichnung eigentlich auch nichts zu suchen....... Danke nochmal für den Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Du kannst ja einen Bauteil erstellen mit einer geringen stärke, der den Aufkleber darstellen soll. Dann hast du denn auch in der Stückliste. Vielleicht kannst du ja den Aufkleber als Skizze im 3D-Modell Zeichnen, dann hast du die möglichkeit in der Zeichnung diesen einzublenden. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo oder Guten Morgen, so hab ich es auch gemacht. Das Model Aufkleber in der IDW mit einem Bild des Aufklebers verbunden. Wie schon erwähnt, ist das aber mittels Stückliste (EDV) nicht steuerbar......und nur eine halbe Lösung. Ich danke Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
