| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: step o. iges-Export aus Inventor 10 (347 mal gelesen)
enjo Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 04.10.2005 Xeon 3Ghz; 32GB Ram; WIN10 Pro; Inventor 2016
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe gerade damit, ein Modell als step oder iges aus Inv10 zu exportieren. Dies führt jedoch immer zum Absturz. sat-Export klappt, hilft mir aber nicht. Hat jemand ähnliche Probleme, oder muß ich die Export-Filter neuerdings extra käuflich erwerben. In der Zusatzmodul-Liste stehen jedoch beide Filter als beim Start zu laden drin. Bin für jeden Tipp dankbar. ------------------ Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjo
Herzlich Willkommen hier im Inventorforum, Rico Wenn es Quick&Dirty sein darf, probier folgendes: Lies die SAT Datei in Mechanical Desktop ein (ACISIN) und speichern dort die Datei als IGES. (IGESOUT) Erwerben muss du übringens nix extra, auch wenn es dir gerade so erscheinen mag.
------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjo
Hi Rico, sowohl Iges als auch Step funktionieren 1a bei mir (ich weiß, das hilft jetzt nicht), hatte auch noch keine Probleme damit. -Service Packs? -NeuInstall? Gruß, Axel ...ach ja, und hallo im Forum ;-) ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SmilingDevil, ich habe mir schon gedacht, das dieses Problem bei anderen nicht besteht. Also werden wir den Weg zunächst über das Servicepack gehen. Danke einstweilen. ------------------ Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
