Thema: Brauche dringend hilfe!! (650 mal gelesen)
Ben222 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich soll im rahmen meines praxissemesters ein programm finden, was aus einem produktkatalog 3D modelle (STEP, SAT, IGES) regeneriert und wie bei einem küchenprogramm, per drag&drop einfach und schnell auf einer grundplatte plazieren kann.... wenn sich jemand damit auskennt, bzw. einen guten tipp hat wäre ich sehr froh beni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben222
Hallo beni, das sind ja gleich 2 Aufgaben... 1)Aus Produktkatalog 3D Modelle generieren Da stellt sich die Frage: Welcher Produktkatalog, Wie liegen die Daten in diesem Katalog vor usw usw 2) Drag&Drop einfügen von Teilen: Gibt es da eine Vorgabe welches CAD-System das können soll (weil du im Inventorforum fragst) oder dachtest du das hier einfach die kompetentesten User sitzen und du einfach mal da fragst Denkbar wäre das Einfügen über iMates, das die Teile gleich passend auf der Grundplatte verbaut werden. Aber auch hier gilt: Bischen mehr Infos wären gut. Gibt es sowas wie ein "Einfügeraster" ähnlich eines Karopapiers? Oder kein Raster aber die Teile liegen wie an einer Perlenkette aneinander gereiht? ...
------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke für deine antwort! die zeichnungen liegen im STEP, SAT, oder iges format vor. der katalog ist von fetso... das cad programm ist eignentlich egal, es sollte aber von jedem leicht benutzt werden können, nicht nur von cad spezialisten! die teile sollen in einer bibliothek hinterlegt sein und dann frei oder mit raster auf einer grundplatte plaziert werden. ich bin leider der totale cad astmatiker und muss mich in das ganze thema erst mal reinarbeiten... aber wenn du eine idee hättest für eine denkbare umsetzung wäre ich dankbar! beni
[Diese Nachricht wurde von Ben222 am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben222
Moin, Step, IGES oder SAT kann man direkt in Inventor öffnen und als Inventormodell abspeichern. Im Falle des Festo-Kataloges kannst Du davon ausgehen, daß die Daten von guter Qualität sind und es normalerweise keine Probleme beim Einlesen gibt. Der Vorgang läuft so ab: Öffnen, Eigenschaften des Bauteils vergeben (Bezeichnung, Bestellnummer, ähnlich wie Dateieigenschaften nur eben CAD-Modelleigenschaften genannt iProperties), Speichern. Die Step o.ä. Datei wird dabei automatisch zum Inventor-Modell konvertiert. Die Anforderungen an die Bibliothek mußt Du bitte genauer angeben. Üblicherweise speichert man die CAD-Teile eines Herstellers im selben Ordner und mehr nicht. Man kann sie dann z.B. per Drag&Drop in die Baugruppe ziehen. Platzieren auf eine Grundplatte: Grundplatte modellieren (Skizze reicht), Baugruppe anlegen und Grundplatte hineinholen, Bauteile in die Baugruppe hereinholen und mit Abhängigkeiten (xyz, ggf. Drehungen) auf der Grundplatte befestigen. Wenn das nicht reicht, dann kann man iMates definieren, das sind so etwas wie Einrastpunkte. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben222
So rein "gefühlsmäßig": Wenn ich Raster höre und Bibliothek da fällt mir sofort AutoCAD Mechanical ein. Da kannst du genauso deine "3D Klumpen einlesen" Sie in die ACADM Bibliothek legen und recht einfach einfügen und platzieren. Anbei ein Avi und eine Bild das du siehst wie das - mal ganz einfach -aussehen könnte. zum Abspielen des AVIs brauchst du den Techsmith Code. http://www.techsmith.com/download/tsccdefault.asp
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 21. Okt. 2005 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben222
