| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bemaßungstext schneidet Bemaßungslinie (285 mal gelesen)
Luemmel Mitglied Industriemeister für Kunststoff und Kautschuk
Beiträge: 27 Registriert: 15.09.2005 Inventor 10 Pro. 2 x 3,2 GHz Intel Pentium 4 GB DDR RAM NVIDIA Quadro FX 3500 2 x Caviar RE2 WD4000YR 400 GB Raid 0 Win XP Pro SP2
erstellt am: 02. Okt. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in meiner *.idw Bemaßungen setze, wird die Bemaßungslinie vom Text bzw. dem Wert überdeckt. ( Anhang --> Durchmesser 20 z.B. ) Die Stileinstellungen müssten aber alles stimmen. Hab ich da irgendwo was in den Einstellungen übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Okt. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luemmel
Hi pokemonfan! Du hast Einstellungen an Textstil/Bemaßungsstil vorgenommen, und dabei die Schrift zu weit nach unten geschoben. RMK auf das Maß -> Bemaßungsstil bearbeiten ... ; dann auf den Reiter "Anzeige" und bei "Abstand (C)" einen höheren Wert eintragen. Das gilt so für IV9/10. Welche Version benutzt Du? Die ausgefüllte Sys-Info würde helfen zu Helfen ... Dann kannst Du Dich auch mal auf Schillok weiterentwickeln . [edit] OK, selber schon rausgefunden. ... und wenn Du den Hinweis im Upload-Dialog befolgst, könnten auch alle das angehängte Bild ohne Schwierigkeiten öffnen. Bild1 Bild2 [/edit] ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2005 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luemmel
Hi Lümmel! Es geht um die Ümläüte in den Dateinamen , und dazu zählt auch das ß. Klicke mal auf deine ersten Links. Alle mit IE landen im Nirvana. Bei deinen Image-Tags hast du die Ersetzung (statt "ß" "%df" )wie Tom vorgenommen, darum kommen dann die Bilder .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
