  Scriptfehler im Startdialogfeld (Inventor 10)
ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten
Autor Thema:  Scriptfehler im Startdialogfeld (Inventor 10) (882 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was könnte noch die Ursache für diesen Fehler sein ?
Den Hotfix für den "IE" von der Inventor 9 CD habe ich schon 3x ohne Erfolg installiert.
Die Hilfe scheint auch zu funktionieren, also könnte ich eigentlich auf dieses Startdialogfeld verzichten.
Anderseits vielleicht kennt jemand schon eine einfache Lösung.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
CADeye
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADeye an!   Senden Sie eine Private Message an CADeye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADeye
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 01. Okt. 2005 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Uwe.Seiler !
Versuch mal,
Eigenschaften von Internet-Erweitert-Scriptdebugging deaktivieren
Viele Grüße aus wien Ernst
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 01. Okt. 2005 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe.Seiler !
Ich bins nochmal Im office (2003)
Gibt es bei der Instalation auch irgend wo Script (debugging) aktiviern oder so in der art, wenn ich mich recht erinnere.
Viele Grüße Ernst !
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 02. Okt. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernst,
vielen Dank für Deinen Tipp, aber leider war es das nicht.
Script debugging war schon deaktiviert.
Hat noch jemand eine Idee ?
Uwe S.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 02. Okt. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Hast Du schon mal den Ordner temporary internet files geleert?
Und dann gibts noch ein paar Ansätze hier nachzulesen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Hallo Tom,
vielen Dank, das war der entscheidende Hinweis.
Uwe S.
