Willkommen zur neunten Runde des
Inventor News Group World Cup (IVNGWC)
2005Auch diesen Monat werde ich wieder Peers Ankündigungen aus der internationalen Autodesk News Group jeweils ins Deutsche übertragen und im Originaltext hier veröffentlichen. Die Dateianhänge stelle ich zum Download bereit, da diese in der Vergangenheit schon öfters die 1MB-Grenze überschritten haben.
Diskussionen über den World Cup und die Regeln sind hier willkommen, aber bitte keine Fragen und Details zu der aktuellen Aufgabenstellung, um anderen nicht die Freude zu verderben. Auch ich möchte selbst noch unbefangen teilnehmen können.
Bitte alle Ergebnisdateien direkt an Peer Hoffmann senden, ebenso alle Fragen (in englischer Sprache) zur aktuellen Aufgabenstellung.
Bitte unbedingt folgende Spielregeln lesen und die Stop-Uhr starten, bevor man die Zeichnung zum ersten Mal ansieht. Maßgeblich ist die Zeit des ersten Versuchs, eine Wiederholung ist nicht zulässig.
Und hier geht's los:
--- Deutsche Übertragung ---
OKTOBER WETTBEWERB
Willkommen zum IVNGWC 2005 Wettbewerb ...
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. Oktober 2005.
Es gibt für jeden Versuch, der eingeschickt wird, Punkte. Wer aber nichts einschickt, bekommt auch keinen Punkt, was sich im Jahresendergebnis negativ auswirken wird.
Bitte beachten:
Ich (Peer Hoffmann) brauche dringend Aufgaben-Vorschläge für den IvNGWC 2006 Wettbewerb !!!
Jeder wird in der Auswertung "belohnt", wenn seine Dateien im World Cup verwendet werden, hier die Regeln dazu:
- Das Endergebnis wird als Mittelwert der Punkte für das ganze Jahr berechnet, wobei das beste und das schlechteste Ergebnis nicht berücksichtigt werden.
- Die Urheber von Aufgabenstellungen behalten ihr bestes Ergebnis.
- Wenn jemand Urheber weiterer Aufgaben ist, bleibt die entsprechende Anzahl von schlechtesten Ergebnissen bei der Berechnung des Mittelwertes unberücksichtigt.
Falls ich (Peer Hoffmann) am Ende des Jahres keine angemessene Anzahl von Aufgabenvorschlägen (IAM- und/oder IPT-Dateien EINSCHLIESSLICH der Wettbewerbs-IDW) habe, muss ich das als fehlendes Interesse an dieser Veranstaltung werten und es ist unwahrscheinlich, dass der World Cup im Jahre 2006 fortgeführt wird. Und ich würde das wirklich bedauern, da ich weiß, dass eine Menge Leute in der Inventor-Gemeinschaft es lehrreich finden (und süchtig darauf sind). Also BITTE durchstöbert eure Dateien!
Vorschläge bitte einsenden an: ph@ambu.com
Starthinweis: Die Zeichnungen sind metrisch bemaßt und nach europäischer Projektionsmethode (1 bzw. E) dargestellt.
Folgende einfache Regeln sind zu beachten:
1 - Zeichnungsblätter ausdrucken, aber noch nicht ansehen!
2 - In Inventor mit einer leeren Skizze beginnen (Einheit = mm)
3 - Die Zeichnung mit der Rückseite nach oben auf den Tisch legen und die Uhr stellen. Die Zeichnung umdrehen und das Modell so schnell wie möglich erstellen. Wenn man fertig ist, sollte das Volumen in den iProperties bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (nicht die Schaltfläche "Aktualisieren" verwenden) den auf der Zeichnung angegebnen Wert anzeigen.
Erste Priorität hat das richtige Volumen einer korrekten Baugruppe (keine Einzelteildatei) in den physikalischen Eigenschaften bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch".
Zweite Priorität hat die schnellste Zeit.
Wer kann es am schnellsten modellieren? (Aber nicht mogeln - man ist nicht zufrieden, wenn man der Schnellste ist, aber weiß, dass man gemogelt hat! Jeder könnte es bei einen zweiten Versuch mindestens 50% schneller schaffen.)
Das fertige Modell bitte unter Angabe der benötigten Zeit und eventueller Bemerkungen direkt per eMail (um es geheim zu halten) an Peer Hoffmann ph@ambu.com zur Bewertung einsenden!
Hinweis: Bitte folgende Regeln zum Versenden der Dateien beachten!
1 - Winzip (www.winzip.com) oder Winrar (www.rarlab.com) benutzen um die Dateigröße zu minimieren
Bitte auch die nachfolgenden Beiträge mit den aktuellen Punkteständen beachten, in denen brandaktuelle Nachrichten über die Aufgabe stehen können.
Ich werde die Ergebnisse und den Punktestand hier veröffentlichen, wenn der "Wettbewerb" beendet ist.
Happy Inventing,
Peer
Hier sind die Dateien zum Wettbewerb!
--- Englische Originalfassung ---
OCTOBER CHALLENGE
Welcome to the IvNGWC 2005 challenge...
The deadline for this month's challenge is October 20th 2005.
You will get points on the scoreboard just for trying, and zero points for not letting me know you've tried thus giving you a zero on the scoreboard which in the end of the season will affect your point average.
PLEASE NOTE:
I really need candidates for the IvNGWC 2006 challenge!!!
You will get 'rewarded' on the scoreboard if your data is used in the World Cup, here's the rules:
- The final score is calculated as an average of the whole year minus the highest and the lowest score.
- The originators of the challenges gets to keep their highest score.
- If anyone originated more than one challenge, the equivalent number of low scores will be removed from the average score.
If I'm not in possession of a reasonable amount of challenges (IPT's and/or IAM files INCLUDING the challenge IDW) by the end of the year I will interpret it as a lack of interest in this event and it's not likely that the World Cup will continue in 2006 and I really would hate that, because I know that a lot of people in the Inventor community finds it educating (and addictive), so PLEASE dig through your files.
Setup note: The drawing sheet is in millimeters and in first angle projection.
Follow these simple rules:
1 - Print the drawing sheets AND DON'T LOOK AT THEM YET.
2 - Setup your environment (mm) and start a new sketch.
3 - Place the drawing FACE DOWN, start the clock, flip the drawing over and model it as fast as possible ending up with the correct volume at the Accuracy setting 'Very High' (don't use the 'Update' button) as indicated on the drawing sheet.
#1 priority: Correct volume of a correct assembly (not a single part file) with the Physical Properties Accuracy setting 'Very High'.
#2 priority: Fastest time.
Let me know how fast you can model it (don't cheat - it's no satisfaction to be the fastest when you know you've cheated. Everybody can cut off at least 50% of the initial time on a second try).
Email your resulting time directly to me (to keep it a secret) along with your model and comments (ph@ambu.com).
NOTE: Please follow these guidelines before posting files to me directly:
1 - Use Winzip (www.winzip.com) or Winrar (www.rarlab.com) to compact the file.
Remember to follow the reminders with the current standings in the discussion group with possible late-breaking news about the challenge.
I'll report back with the results and the scoreboard when the 'contest' is over.
Happy Inventing,
Peer
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allem viel Spaß!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
