Thema: Blechfalz (458 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 Inventor 11
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi konstruiere gerade mein erstes Blechteil!! Nun möchte ich wissen wie man bei einem Falz jeweils eine 45° schrägung erstellt! Siehe Zeichnung!! 2. muss einen falz durchgehen von der linken Seite bis zur rechten Seite erstellen!! Keine Ahnung wie das geht Danke Pfoesch
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hi Pfösch! zu 1: V1: zuerst einen normalen Falz erstellen, dann mit "Ausklinkung" oder Eckenfase die beiden "Eckerl" trimmen. V2: eine Blechfläche erstellen, bei der die die beiden Schrägen schon skizziert sind und mit der schaltfläche "Biegung" im Blechflächenbefehl gleich anhängen (ist aber eher fortgeschritten ...) zu 2: das gibts im Blech nicht, weil man es nicht kanten kann. Du kannst nur auf die geraden Kanten einzelne Falze legen. Wenn Du trotzdem einen durchgehenden Falz haben willst, muß Du in dransweepen. Aber das ist natürlich (mit den Standardtools) nicht abwickelbar. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hi Pfösch! Da wird dann ganz fest gezogen und quer zur Falz-Kantung gedehnt ,das ist kein "Kanten" im strengen Sinn mehr. Probier das mal mit einem dickeren Blech . Darum auch meine Erläuterungen in Pkt. 2. Frag jetzt nicht "warum" und "wieso" und "ich brauch das aber " . Isso. Wer tiefziehen u.ä. machen will, kann sich mit entsprechenden Zusatzprogrammen ausstatten ... ------------------ lg Tom
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Wenn Du das nur brauchst um eine Ansicht zu rendern, kannst Du das auch mit "Wandstärke" Basteln.. (einfach in den Modeliermodus umschalten) aber wie der Thomas schon sagte, sowas herzustellen ist mit Biegen alleine nicht machbar, es sei denn du machst da drei Laschen dran, und verschweißt die hinterher.. (Teuer, verzieht sich...hat mehr nach als vorteile.) Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 30. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hallo Pfoesch, was für eine Falz benötigst du.Stehfalz,Quechtfalz,einfach oder doppelt umgelegt.Jede Art hat ein anderes Abwicklungsmass.Ausserdem hat jede Falzform ein bestimtes Radius mindes Mass. ................... Gruß Gomes
