| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Baugruppe (353 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005 AutoCAD MECHANICAL 2006 DraftSight V1R4 x64 Inventor 10 Solid Works 2012 Ansys Workbench 15.2.4 Windows 7 - Pro x64 Intel Core i7-3770 - 32GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, habe eine CD mit ner Menge step.dateien bekommen die zu einer Baugruppe zusammengeführt werden sollen. Jetzt kann ich mir zwar die einzelnen Teile ins Inventor holen, aber ca 1000 step Dateien zu einer Baugruppe zusammenzufügen, ohne richtig zu wissen, wo diese hinkommen, ist mir zu zeitaufwendig. Jetzt hab ich eine txt mitbekommen, in der auszugsweise folgendes drin steht: F02__1_0403012__________,TS__102.stp N913023014003_1372_SECHSKANTMU.stp N913023014003____,02,SECHSKANTMUTTERN,F02__1_0403012__________,TS__103.stp N913023014003_1373_SECHSKANTMU.stp N913023014003____,02,SECHSKANTMUTTERN,F02__1_0403012__________,TS__104.stp N913023014003_1374_SECHSKANTMU.stp So, jetzt meine Frage: Wie kann ich das ganze Zeug in eine Baugruppe packen ohne irgendwelche Kopfstände zu machen? Hilft mir eventuell die txt? Wie heißen die Baugruppen im stp Format? Bitte um Mithilfe. Vielen Dank für die hoffentlich hilfreichen Antworten. MFG Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo Tutti, Da hat Dir wohl ein grosser Autohersteller mit seinem ach-so-guten-C***A eine Fleißaufgabe mitgegeben. Am Besten Du lässt Dir die Daten nochmals, als Baugruppe, rausgeschrieben, geben. Allerdings sind die Chancen dass Du all die Daten glücklich in IV-Teile verwandeln kannst sowieso eher gering (meist sind Syntaxfehler o.Ä. drin), also solltest Du schon mal mit den gegebenen Daten ein wenig herumprobieren um einen weiteren Beschwerdegrund zu haben. Wenn Du Dein Problem ohne Lieferantenkontakt lösen musst: Normalerweise steht in jeder exportierten Datei der Ursprungspunkt der Ausgangsdatei drin, also im MDT würde nach STEPIN jedes Teil automatisch an seinem angestammten Platz landen. IV macht hier eher Probleme, das müsste man mal ausprobieren. Die Aufgabe, alle 1000 Dateien zu importieren wäre ev. mit Script (im MDT) oder VBA zu lösen, aber bis das läuft hast Du es manuelll auch schon gemacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo Tutti, Wenn der STEP-Datei Ersteller aus seiner Baugruppe *eine* STEP-Datei macht und diese *eine* STEP Datei einliest hast du dann die komplette Baugruppenstruktur inkl. Teile. aus Inventorsicht: Du hast eine IAM mit 5 IPTs. Öffnest du die IAM und erstellst daraus mit Speichern unter eine STEP-Datei hast du eine Datei in der die komplette BG enthalten ist. Liest ein andere diese Datei ein, wird sie wieder in eine IAM und 5 IPTs "zerlegt". Es wird bei einer STP Datei bei der Dateieindung nicht zwischen BG und Teil unterschieden also kannst du das so nicht erkennen. Was die Textdatei soll weiss ich nicht, das ist IMO nur eine Ansammlung von Dateinamen.
------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Muss beides mal ausprobieren. Sonst musst ich mich mal ans Telefon sezten und denen mal "Guten Tag" sagen. Man hätte das bestimmt auch anders lösen können und nicht so Kacke-Step-Daten. MfG Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Sep. 2005 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Die Step-Daten sind schom OK (prinzipiell). Nur hätte man Dir ruhig eine BG geben können. Dann sind DIE Teile, die rüberkommen wenigstens schon richtig plaziert. Aber wie schon gesagt: Wenn die Daten gut sind kommen vielleicht 80% sauber rüber, den Rest wirst Du nachbearbeiten müssen. Der Weg über´s MDT ist auch nicht schlecht. Erst in MDT einlasen, da evtl. flicken, und dann als DWG in die Diva. Am besten nimmst Du dafür einen Rechner, der mom. nicht gebraucht wird. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
