Thema: Koordinatentabelle (3070 mal gelesen)
Henrike Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe gesucht und nichts gefunden... Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, eine Tabelle mit den x- und y-Koordinaten frei wählbarer Punkte in einer Zeichnungsdatei zu erstellen, oder eine solche Tabelle aus einer Koordinatenbemaßung abzuleiten? (Inventor 9) Vielen Dank für Eure Hilfe Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henrike
Hallo Henrinke, in ACADM schon in Inventor 9 nicht, da die Bohrungstabelle, wie der Namen schon sagt, nur Bohrungen berücksichtigt. Anbei aber eine Lösung, die vielleicht was für dich ist. s dazu Bild. Damit du nicht alle Konturpunkte einzeln Bohren musst, wandle sie so in Bohrungspunkte. markiere Sie dazu mit einer Fensterauswahl und drücke oben rechts auf den Knopf "Mittelpunkt der Bohrung". ------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henrike
Henrike Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
