Thema: Import Arbeitspunkte aus Catia (227 mal gelesen)
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt von Euch jemand eine Möglichkeit wie man Arbeitspunkte aus der V5 in die Diva10 bekommt. Im MDT sieht man die Punkte nach einem Step Import leider sind diese aber keine MDT Arbeitspunkte und somit kommt im 10er nichts mehr an. Danke Gruß Hans
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
Hallo Hans, Dann gäb's noch den Weg über eine Konvertierungs-Software, oder beim CATIA-Export was zu verändern. Aber wundert mich schon, dasdas beim IV10 noch immer nicht geht, denn da wurde ja genau der IGES und STEP Import entscheidend verbessert. Wenn Du die Datei im MDT mit IGESOUT und IGESIN behandelst, geht's dann immer noch nicht? Was wenn Du die dann entstehende DWG im IV öffnen probierst? Und finale Frage: Kann SWX, der Import-Export-Zauberer, das? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, IGES mit Wordpad öffnen – Grobe Löschung – speichern als txt – öffnen mit Excel – Sortieren – punkte durch Komma ersetzen – Mit readexcel in IV Schreiben. @ Leo das werde ich noch mal testen der Wege wäre schon besser. Danke Gruß Hans
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
