| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Profile in Stücklisten (1864 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Folgende Problematik: Wir kaufen Profile in Stangenlängen und diese werden Lagerseitig in Stück gebucht. Wenn ich nun z.B. ein Profil(Stangenlänge=6000mm) mit 2900mm verbaue, sollte in der Stückliste 0,5 Stk. stehen. Ist dies möglich? Wenn ja, wie? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aplusg Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 44 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo, das müsste man doch in den I-Properties eintragen.. Bei uns gibts eine Spalte die Bestellbezeichnung heißt, dort erschein dann die Dimension mit der Länge die ich manuell hinschreibe... meinst du das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert, nur mal so Theoretisch gedacht: Im Mutterteil einen Benutzerdef. Parameter Verbrauch anlegen und die 6000mm durch Extrusionsllänge rechnen. Auf die Einheiten aufpassen, bzw. Rundung des Ergebnisses. In der iPart Tabelle die Spalte Verbrauch hinzufügen und deine anderen iParts erstellen. Wenns funktioniert solltest du nur noch in der Stückliste auf diesen Parameter zugreiffen können und diesen einfügen. Ist zwar jetzt nur mal theoretisch, aber vielleicht klappts ja?!?!?! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke zusammen! @aplusg: Nicht ganz. Die Zuschnittlänge wird bei uns über ein Zusatztool ermittelt, und in die Stüli übernommen. @Mario: Hab's nicht als I-Part angedacht. Nach einige Versuchen, folgendes Problem: Ich habe ein I-Part erstellt, und die Formel zur Berechnung eingefügt. Nun wird dieser nur berechnet, wenn ich die Längenangabe nicht benutzerdef. mache (Alle möglichen Längen müssen in der Tabelle sein -> von 0 - 6000, in mm-Schritten) Der Zuschnitt (ebenfalls ein Benutzerdef.I-Property) wird ebenfalls nicht aktuallisiert! Bekommt man das auch irgendwie hin, wenn man die Länge ben.def. macht? In der Teileliste der Dokumenteinstellungen kann man ja so schön die Basismenge ändern! Leider kann man ausschließlich auf Variablen mit Längeneinheiten zugreifen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hi Robert, scheint doch nicht so einfach zu sein und hab mich in der Pause ein wenig "gespielt" damit! In der angehängten Datei hab ich´s schon mal geschafft einen Wrt zu erstellen der bai Änderung des Parameters mitgerechnet wird und einen Benutzerdef. Parameter in den iProp erstellt! Nur wie bringe ich den in die Stückliste??? Vielleicht hast du da mehr Erfahrung, bzw. geht das schon im 10er! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
... als benutzerdefiniertes iPart, 2 (oder mehr) Lieferlängen zur Auswahl, beliebige Zuschnittlänge, mit einem Custom property des Verbrauchs in den erstellten Exemplaren ... HTH [edit] mit IV9 engl. erstellt [/edit] ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JAAAA! Und jetzt muß man dann, wenn das I-Part mehrere male eingefügt ist,noch mit der Anzahl multiplizieren und noch in der Spalte Menge unterbringen. Das sieht dann doch eher aussichtlos aus. Werde mal einfach die Laufmeter zusammenzählen (das geht ja), und dann manuell eingreifen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
... da würde ich ein bißchen mit der StüLi-Formatierung bei den Ersetzungen rumprobieren. Dazu einmal die StüLi auf ein Blatt, und dann da rein. Ich mach das nicht so gern über die Stile, obwohls dort auch gehen müßte ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: ...Werde mal einfach die Laufmeter zusammenzählen...
Das dachte ich schon die ganze Zeit. Warum reicht denn das nicht? Zumal 2900/6000 auch nicht 0,5 sondern 0,48333 ist. Was ist denn das für eine komische Forderung? Aufrunden auf den nächsten 1-zähligen Bruch, damit man besser drüber reden kann? Schnittstelle zu Bleistift und Papier? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Aufrunden auf Ganze! Und dann wird's bei der Stückliste in unserem ERP-System so eingegeben! Bsp.: ich brauche 10 Stk. Profil mit 3200mm aus einer 6m Stange. Zählt man die Laufmeter zusammen, werden 32m (=6 Stangen) bestellt. Brauchen tue ich aber in diesem Fall 10 Stangen. (Auch wenn dabei viel Abfall produziert wird)
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Ja, Harry, aber da ist dann der Efekt, dass Verschnitt nicht berechnet wird. Robert, das mit den ganzen Längen verstehe ich jetzt, aber so ein Zuschnitt-Optimierungs-Problem in einer einzigen Stücklistenzeile lösen zu wollen, halte ich für abwegig. 3200 mm aus 6000er-Längen zu schneiden kann z.B. auch gut sein, nämlich dann wenn es genauso viele Stücke von 2795 mm gibt oder doppelt so viele von 1390 mm oder sonstwieviele kleinere Teile. Da muss man doch immer das Ganze sehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
