| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Objekt einfügen (247 mal gelesen)
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, bitte helft einem (rasch) alternden Ing. mal bitte auf's Fahrrad: Wie kann ich die Objektsichtbarkeit eines OLE (Excel-Tab) in einer Zeichnungsvorlage auf "immer sichtbar" einstellen? Wenn ich meine Template-idw öffne, ist die Tabelle sichtbar. Erstelle ich eine Zeichnung anhand dieses Templates, muss ich die Tabelle unter "Dritte" jedesmal wieder sichtbar machen. Da unsere Fertigung gerne immer die Toleranzabmaße auf den Zeichnungen haben möchte, ist diese Tabelle ein fester Bestandteil meiner Zeichnungen. Das muss doch irgendwie möglich sein, oder? Die Suche im Forum hat leider nix zutage gebracht.
------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Hallo Dirk, mit diesem Problem hab ich mich noch gar nie auseinander gesetzt. Gegenfrage: Warum integrierst du die Tabelle nicht in den Schriftkopf (kann ja zum SK gehören aber z.B. links ausserhalb gezeichnet sein). oder du machst ein skizziertes Symbol. Dann musst du aber eine neue IDW mit dem Tool von Kent Keller erstellen weil sonst das skizzierte Symbol bei einer neuen IDW wieder nicht auf der Zeichnung ist.
------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi 007, naja, unsere etwas konservative Fertigung hat gerne oben links die Abmaßtabelle. Bei verschiedenen anderen Zeichnungen muss die Tab ja auch nicht erscheinen, aber grundsätzlich soll sie vorhanden sein. Ich verstehe nicht, warum ein Objekt, das ich im Template als "sichtbar" eingestellt habe, plötzlich im Gebrauch "unsichtbar" ist. Das ist doch ein Bug, oder nicht? Dazu kommt noch, dass die Tab beim Export in Acad6 oder Acad Mech 6 sowieso verschwindet - grußlos und ohne Fehlermeldung. Da glaubt man, zwei CAD-Systeme kommen aus demselben Haus und sind untereinander ansatzweise in den Ausstauschformaten kompatibel... ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
| Anzeige.:
