| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: 3D Skizze (490 mal gelesen)
dibo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage: Aus Solid Works kenne ich die Funktion 3d-Skizze, mit der ich bei jeder Linie durch vorherige Achsenangabe (in einer Skizze)in die gewünscht Richtung komme. Im Inventor(8) benutze ich bisher die Funktion sweeping, in der ich aber andauernd 2D-Skizzen in den jeweiligen Ebene machen muß. Gibt es vielleicht einen einfacheren Weg, ähnlich dem von Solid Works??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibo
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibo
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibo
Gut, dann muß ich ja keinen Kommentar mehr ablassen , außer: Herzlich willkommen im WBF ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibo
Oops, da hat die Forumssoftware (oder die Leitung dahin) meinen Beitrag wohl gefressen.. @dibo, mit der Funktion "fixierter Arbeitspunkt" kannst Du Stützpunkte für einen 3D-Pfad setzen. Dabei kannst Du für jeden Punkt den Versatz in XYZ mittels eines klickbaren Achsenkreuzes und Eingabe des Versatzes angeben. Über diese Stützpunkte kannst Du dann eine 3D-Linie ziehen, mit Abrundungen, und dann ein Profil entlang der Linie sweepen. Die Stützpunkte haben absolute Koordinaten. Ich vermute, daß ist die Funktion wie Du sie aus SWX kennst. Du kannst eine 3D-Skizze auch mit relativen Koordinaten aufbauen. Das ist flexibler macht aber auch mehr Arbeit weil Du erst einmal jede Menge Arbeitsebenen und oder -linien erzeugen mußt, in deren Schnittpunkten Du dann die Arbeitspunkte setzen kannst. Über die Arbeitspunkte ziehst Du dann wieder den Pfad, wie oben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
