Thema: Bewegung ergibt immer Kollision (618 mal gelesen)
Sam32m Mitglied Ingenieur
Beiträge: 70 Registriert: 19.04.2005 Inventor 9
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier mein Übungsprojekt hingefügt. Ich sollte eine Rotationsbewegung des Hebels animieren. Habe dann einen ausgerichteten Winkel zw. 2 Ebenen (Hebel und Lager) definiert. Dazu auch die Kollisionserkennung aktiviert. Beim Abspielen der Animation kommt andauernd Kollisionsmeldung. Die Änderung auf einen nichtausgerichteten Winkel hat auch nichts gebracht. Auch gab es keine Wirkung von Reuzierung der Buchsenbreite (um 0,01mm) und Vergößerung des Durchmessers von der Hebelbuchse (um 0,01mm). Dasselbe war auch nach der Deaktivierung der Splinte. Wo liegt das Fehler? Danke imvoraus ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Korrektur: Der oberer Bolzen wurde erstmals als Kopie von dem unteren Bolzen erstellt. Nach Veränderung der Länge auf 60 wurden beide verkürzt (so sieht das auch in der Anlagen-Datei). In meinem aktuellen Projekt habe ich beide Bolzen als separate Teile ezeugt, so dass diese die Länge unabhängig von einander haben. Aber das hat nicht auf das ständiges Auftreten der Kollision gewirkt ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam32m
Hallo Sam, IV markiert doch im Browser die Teile, welche kollidieren. Wenn du alle Splinte DIN 94 unsichtbar schaltest, dann funktioniert auch die Bewegung bei eingeschalteter Kollisionserkennung. Nimm besser die Winkelabhängigkeit "Ausgerichteter Winkel", setze als Zeitverzögerung besser 0s (nicht 360s, sind ja nur 6 min!!!) und anstelle der "Gesamtzahl Schritte" von 1 würde ich eine "Wertgröße" von 1 grd empfehlen. Wenn ich mir die gesamten Punkte so anschaue, wäre eine Schulung nicht verkehrt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Ich bin eigentlich in eine Schulung. Das war eine der Übungsaufgaben. Es wird immer bei solchen Fällen gesagt: "es ist eine Macke von Inventor". Was ich nicht verstehe: es werden nur obere Teile bewegt, aber Kollision tritt bei den unteren Splinten auf. Wissen Sie warum? ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam32m
Zitat: Original erstellt von Sam32m: aber Kollision tritt bei den unteren Splinten auf. Wissen Sie warum?
Weil ALLE Teile auf Kollision geprüft werden, die sichtbar sind.
------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi: habe es genau wie Sie gesagt haben gemacht. Aber die Bewegungsanimation läuft nicht ordnungsgemäß. Ich kann zwar mit dem "Vorspulen" (Tasten |<< und >>|) die Grenzwerte für die Kollision ermitteln und danach in die Kästchen einschreiben, aber das "Abspielen" (> und < Tasten) läuft immer in die engegengesetzte Richtung. Und es ist auch egal, ob als erstes der kleinere oder der größere Winkel steht. Was mache ich falsch? ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam32m
Hallo Sam, IV rechnet alle Volumen auf Überschneidungen / Kollisionen durch; eine Entscheidung, welche Kollision er berücksichtigen soll und welche er vernachlässigen kann, kann die dIVa nicht treffen / abschätzen. Deshalb hat man auch das Problem mit den Gewinden, wenn sie nicht auf "Außendurchmesser" gestellt sind. Durch "unsichtbar schalten" teilt man IV mit, dass diese(s) Teil(e) bei der Kollisionsanalyse nicht berücksichtigt werden sollen. Dass dieses Verhalten als Macke von Inventor bezeichnet wird, wirft meiner Meinung nach kein gutes Licht auf den Dozenten, er hat anscheinend noch nie richtig mit IV gearbeitet. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam32m
Hallo Sam, hier im Forum wird hauptsächlich "du" verwendet, siehe auch Netiquette. Hast du alles so durchgeführt (ausgerichteter Winkel, Zeitverzögerung, Inkrement), bei mir in IV9 funktionierts sogar schon, wenn ich die Zeitverzögerung auf 0s setze und das Inkrement auf Wertgröße 1grd setze. Wenn es bei dir nicht funktioniert, lade deine Baugruppe nochmal hoch (die Ordner "Content Center", "Styles" und "Templates" brauchst du nicht mit hochladen, die iam und die ipt's reichen), dann schaun wir mal, woran es hapert. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam32m
Hallo Sam, hab die iam so geändert, dass sich der Hebel ohne Kollision bewegt (nächstgößere Ganzzahlen {43 und -8} ergeben schon eine Kollision), du kannst die Werte auch vertauschen, also von -7 bis 42. Du hast die Drehbewegung bei zu hohen Werten angesetzt. Habe nur die geänderte iam angehängt, überschreibe damit deine iam, dann sollte es funktionieren, ansonsten melde dich. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 27. Sep. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam32m
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem überschriebenen iam hat es geklappt. Ich würde noch gerne erfahren wie die aktuellen Bewegungswerte ermittelt wurden. Ich habe diese vorher beim "Vorspulen" der Bewegung in beiden Richtungen ermittelt. Es wurde eine Kollision gemeldet, ich habe "Anwenden" gedruckt und dann aus dem Browser den Wert abgeschrieben. Gruß ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam32m
Hallo Sam, zuerst zu bewegendes Teil so einstellen, dass keine Kollision vorhanden ist und dann mit den Werten herumspielen, IV bleibt ja sofort stehen, wenn eine Kollision auftritt. Wenn man dann noch die Inkrementgröße verkleinert, kann man die Kollision noch genauer bestimmen. Wenn man genügend Zeit hat kann man die gesamte Bewegung mit der kleinen Inkrementgröße ablaufen lassen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
