Thema: Darstellung von Einzelteilen in Baugruppen (799 mal gelesen)
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein einzelnes, oder auch mehrere Einzelteile in einer Baugruppe farblich hervorzuheben, während der Rest ausgegraut oder schwach sichtbar bleibt - ohne vorher jedes andere Teil auf Material "Lexan" gespeichert zu haben? Wünschenswert wäre ein einfacher Schalter wie: hervorheben / ausgrauen. (Gibt´s das irgendwo - Bei AutoCAD gab´s das ja schon) Gruß Rüdiger
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hallo Rüdiger, Exakt den von Dir gewünschten Effekt erreichst Du wenn Du die betreffenden Teile in eine neue Unterbaugruppe verschiebst (Achtung: Verknüpfungen gehen tlw. verloren). Alternativ kannst Du die ausgegraut gewünschten Teile inaktiv setzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hallo Rüdiger! Für diesen Zweck gibt es benutzerdefinierte Ansichten, die Representations. Erstelle Dir eine solche Ansicht und dann färbe auf BG-Ebene ein: je nach Anzahl der Teile mit Shift+erstes/letztes Teil im Browser alles markieren, auf den einen Farbstil setzen (gleich in der BG rechts oben die Farbe wählen), dann die Ausnahmen selektieren und auf den anderen Farbstil setzen. Inaktiv setzen ist dann auch noch eine Möglichkeit, so wie es Leo schon angesprochen hat. Kommt darauf an, ob die Teile selektierbar bleiben sollen oder nicht.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank, manchmal ist es das Gute doch so nah... Das mit dem Inaktiv ist genau das was ich brauchte,... obwohl es nützlich sein könnte die Intensität des "Grauen" noch etwas stärker zu bekommen - weil´s teilweise gar nicht mehr zu sehen ist. U´s sind unterwegs. Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Zitat: Original erstellt von EchtStark: ...die Intensität des "Grauen" noch etwas stärker zu bekommen - weil´s teilweise gar nicht mehr zu sehen ist.
Extras\Anwendungsoptionen\Anzeige unten rechts die Prozentzahlen, bisschen mit spielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domitor Mitglied die Diva bändigen
Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 26. Sep. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Zitat: Original erstellt von EchtStark: ... die Intensität des "Grauen" noch etwas stärker zu bekommen ...
Ahh, ein Genießer! Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... kannst Du bei IV das Grauen von 0-100% einstellen <G>
Echtes Customizing für jeden Geschmack . ------------------ cu tph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 26. Sep. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
| Konstrukteur / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
