| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Linien verschwinden im dxf und dwg Format (187 mal gelesen)
nicole_cc Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 67 Registriert: 20.09.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 SP2; Laptop Dell M70; ACPI Uniprozessor PC; 1,6 GHz; NVIDIA Quadro FX 601400; 2GB RAM; Inventor 11 SP 2
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hatte von euch schon mal jemand das Problem, dass beim Umwandeln einer idw-Datei in eine dxf oder dwg Datei Linien verschwinden? Im dwg Format verschwinden einige Linien nur in der Isometrischen Ansicht, im dxf Format ist jede Ansicht betroffen. Kann mir jemand einen Tipp geben? Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Normalerweise verschwindet da nichts Ist wohl Einstellungssache, wahrscheinlich sind die Linien einfach nur schwarz, so wie Dein Hintergrund. Stell mal Deinen Hintergund auf Weiß, vielleicht sieht man da mehr Linien... Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann nicht sein, meine Hintergrund ist weiß und die Linien sind schwarz. Es verschwindet ja auch nicht die ganze Ansicht, sondern nur einige Linien der Ansicht! Muss man vielleicht beim Speichern der Datei im dxf oder dwg Format etwas bestimmtes einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ratz fatz jo Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2005 3 GHz Rechner Quadro 750 XGL 2GB RAM AIS 10 mit Vault4
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
