Thema: IV9 -> IV10 (1012 mal gelesen)
pluto Mitglied Student
Beiträge: 71 Registriert: 05.09.2005 Pentium 4 3.20 GHz 1 GB RAM XP Inventor 10
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, wenn ich jetz nochmal mit der Frage komme... habe ein projekt im 9ner erstellt, will das jetz im 10ner öffnen. Alles kein problem. Bis auf die Teile die ich im 9ner aus der bibliothek geholt habe (z.B. Schrauben). Die findet er nicht mehr.. was muss ich machen? handbuch, forum,... find ich absolut nix Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Claudia! Da zeigen wohl die Einträge in Extras/Anwendungsoptionen/Datei/Standard-Inhaltscenter-Verzeichnis im 9er und im 10er auf verschiedene Verzeichnisse. Und hoffentlich nicht auf einen Pfad in Eigene Dateien oder C:\Dokumente und Einstellungen\... ... ------------------
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Anhnag ist das, was das programm mal dazu schreibt wo finde ich diese schraube? ich weiß ja nicht mal was das für eine DIN schraube ist, ob jetz eine M3 oder M4... in dem Bauteil sind min. 7 verschiedene schraubentypen verbaut. claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hi Claudia! ist eigentlich alles klar. IV sucht im Pfad "Inhaltscenter-Dateien", der früher wo anders hingezeigt hat als jetzt. Finde das Verzeichnis der fehlenden Schrauben auf dem Datenträger. Keine Ahnung wo es liegt. Das sollte der wissen, der den Datensalat angerichtet hat. Jetzt hilft nur Suchen mit dem Explorer. Wenn Du das Verzeichnis gefunden hast, mußt Du es mit einem Bib-Eintrag in das Projekt eintragen. Dann läufts wieder. Blöd nur, wenn es die Schrauben eventuell gar nicht mehr gibt, weil sie auf einem ehemaligen Rechner (Phönix aus der Asche ) in den Eigenen Dateien abgelegt waren ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst mit BIB-Eintrag wahrscheinlich bei dem Projekteditor (oder wie das genannt wird) eine neue Bibliothek hinzufügen? ich selber habe noch nicht viel mit dem 7er gemacht. ich glaub die Schrauben wurden von Inventor gestellt, weißt du wie der Ordner heißt, indem diese standard normteile abgelegt sind? keine Ahnung was das für dateien im Catalog/Punches oder /Slots sind. claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Claudia! Nein, nicht bei den Stanzwerkzeugen (Punches) rumsuchen. Die seinerzeit mit IV7 verbauten Schrauben haben damals als Inventor-Dateien (also ipts mit etwas seltsamen Namen) existiert. Die mußt Du als erstes einmal mit dem ganz normalen Windows-Explorer wieder finden. Hat bei euch echt keiner mehr eine Ahnung , wo das damals hingespeichert wurde? Wenn Du diese Dateien gefunden hast, dann kommt die Sache mit dem Projekteditor. Aber zuerst mal die Schrauben suchen und finden ...
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habs geschafft, alle schrauben da danke schön aber ich hab jetzt ein anderes problem, wollte ein neues Normteil in diesem projetk anlegen, aber er schreibt "im volagenverzeichnis wurden keine Vorlagendateien gefunden" unter Anwendungsoptionen->Standardvorlagen ist aber der richtige Pfad eingegeben... hmmm, hat jemand ne ahnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Claudia, IV sagt dir ja eh, welche Datei er nicht findet! Versuch mal unter START (Windows) Suchen->Dateien und Ordner den Dateinamen, den er in deiner Meldung schreibt ein und lass diese auf allen Laufwerken (auch Netzwerk) suchen. Falls er diese findest, weist du wo diese gespeichert ist. Dann weiter wie es dir Tom beschrieben hat! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich hatt nicht mal ein norm.ipt zur auswahl, es stand wirklich nur der eine Satz drin mir ist jetzt aufgefallen, das wenn ich im Projekteditor unter ordneroptionen-> Vorlagen den Pfad auf Inventor 7\templates verweise, zeigt er mir alle Vorlagen wieder (also .ipt, .iam,...) wenn ich aber die Vorlagen auf standar gestellt lasse, zeigt er mir nur diese fehlermeldung. er müsste doch dann auf die von uns erstellten standardvorlagen für inventor 10 zugreifen können, hat er jedenfalls die letzten wochen ohne probleme gemacht macht er vielleicht probleme weil ich das projekt eingecheckt habe? und er somit immer mit den alten vorlagen arbeiten will? das öffnen von den einzelnen baugruppen oder bauteilen ist kein problem, auch das bearbeiten nicht, nur das neu erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hi Claudia! Inventor7-Vorlagen werden in IV10 angemeckert, weil ja die Version nicht stimmt. Du mußt auf die IV10-Vorlagen verweisen. Normalerweise in C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\Templates . Kann aber auch sein, daß es Firmenvorlagen wo auf einem Serverlaufwerk gibt, dan muß der Pfad dorthin zeigen. Wenn Du im Projekt den Eintrag auf die IV7-Templates legen hast können, dann besitzt Du die Schreibrechte für das Projekt. Jetzt mußt Du nur den richtigen Pfad identifizieren, und dann darauf das Projekt einstellen.
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Ich meinte eigentlich, ob du in deinem angegebenen Vorlagenordner, ich vermute mal Inventor 9/templates eine Norm.ipt zur Verfügung hast. Meines wissens braucht IV diese um Normteile (oder auch Step Dateien zu konvertieren) zu erstellen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
