Thema: Einige Fragen: (572 mal gelesen)
CIBA Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 25. Sep. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einige Fragen: (Inventor 10 Pro) - Eine Extrusion mit der Option „Zu“ erstellt (eine ebene Fläche eines anderen Bauteils bestimmt die Höhe der Extrusion), wird bei der Lageveränderung der ausgewählten Fläche nicht nachgeführt. Es wird eine Arbeitsebene erstellt, die nicht mit der ausgewählten Fläche „verbunden“ ist. Ich bekomme diese AE nicht adaptiv. Wie muss ich vorgehen? - Meine Hilfsthemen, Lernprogramme, etc. sind fast vollständig ausgefallen. Es wird ein Internet-Explorer Skriptfehler gemeldet. Auch hier brauche ich Hilfe. Vielen Dank im Voraus!
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Sep. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIBA
Hi ciba! RMK auf die Arbeitsebene -> neu definieren . Auf die geänderte Fläche des anderen Bauteils klicken/ziehen, Abstand=0 eingeben, fettich. Mit ein paar Änderungen in den Anwendungsoptionen kriegt man solche Arbeitsebenen adaptiv erstellt. Aber davon rate ich ab. Gegen Deine Fehlermeldung im IE gibts einen MS-Hotfix auf der IV-CD. Einfach mal nachschauen ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Ich habe Inv10 auf DVD, dann müsste der IE-Hotfix im Ordner inv4_pro10 sein. Aber ich finde nichts was darauf hindeutet. Wie lautet denn der Name des Hotfix? Warum ratest du von Änderungen in den Anwendungsoptionen ab? (Baugruppe - „Elemente in der Baugruppe“ vermute ich)
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIBA
Hi ciba! Falschmeldung meinerseits, der Hotfix ist beim 10er nicht mehr dabei (war nur auf der 9er-CD). Den solltest Du aber auch über die M$-Homepage finden: Nr. 811630 . Zur Adaptivität: wenn Du mit Adaptivität vertraut bist, dann weißt Du ja, warum man da nicht umschalten sollte. Und wenn Du mit Adaptivität nicht vertraut bist, solltest Du erst recht nicht umschalten .
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIBA
Wir haben den Hotfix seit Inventor 6 nicht mehr bewußt eingespielt und trotzdem keine Probleme. Vielleicht kommt er normalerweise über's Windows Update? IE hat hier die Version 6.0.2800.1106... mit Service Pack 1 und 9 Hotfixes (keine Ahnung welche). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
