Thema: Inhaltscenter (449 mal gelesen)
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Habe folgendes Problem: Wenn ich mit dem Profil(Netzwerk) des Administrators einsteige und eine Hutmutter M6 aufrufe bekomme ich sie, wenn ich das selbe mit dem P=rofil eines Users mache bekomme ich sie nicht (am selben Rechner). Das komische Hutmuttern ab M10 kann ich abrufen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Halo Werner, was meinst du mit "bekomme ich sie(nicht)" Steht sie nicht zur Auswahl im Dialog oder wird sie nicht eingefügt? Benutzen beide User die selben datenbankfiles?
------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mac1911 Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 5 Registriert: 20.09.2005 AIS10,Vault4 Windows XP SP2 P4 3,2GHz HT, 2GB Quadro FX3400
erstellt am: 24. Sep. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Schawe seit kurzem habe ich ebenfalls so ein Problem. Es tritt allerdings nur in Verbindung mit Vault-Tresorprojekten auf. Wenn ich aus dem Inhaltscenter ein Teil einfüge ist es in der Baugruppe nicht zu sehen. Wenn ich alle Fenster im Inventor schliesse und anschließend den Inventor selbst dann wird gefragt ob ich das Bauteil, das ich eigentlich in die Baugruppe einfügen wollte, speichern will. Das Bauteil wird also irgendwie aus dem Inhaltscenter gezogen aber nicht korrekt in die Baugruppe eingefügt. Ist das beschriebene Verhalten bei dir genauso? Ist der Inventor dann beendet befindet sich immer noch eine Instanz der inventor.exe im Speicher die unter anderem verhindert dass man den Rechner neu starten oder herunterfahren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Schawe, inzwischen habe ich mein Problem so halbwegs gelöst. Vielleicht hilft meine Lösung ja auch bei dir, auch wenn sich Inventor etwas anders verhält als bei mir. Das Problem mit dem fehlenden Normteil ist immer dann aufgetreten wenn die Ablage für die Inhaltscenterdateien auf einem Netzlaufwerk war. Dabei hat es keine Rolle gespielt ob es sich um einen Samba-Freigabe auf einem Linux-Server oder eine Windows-Freigabe auf einem Rechner mit Windows XP gehandelt hat. Nachdem ich dann in der Projektdatei unter den Ordneroptionen den Pfad für den Inhaltscenter als UNC-Pfad (//SERVER/CAD) definiert habe hat alles wieder wie gewünscht funktioniert. Es ist zwar noch immer nicht klar weshalb es mit den Freigaben und Zuweisung von Laufwerken auf dem CAD-Rechner nicht funktioniert, aber immerhin kann ich wieder produktiv arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 01. Okt. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
