| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftfelder austauschen (1043 mal gelesen)
hitzlich Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.01.2003 Siemens Lifeook 1,8 GHZ Centrino X600 PCIE IV 10 Prof
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei der anstehenden Migration von IV 9 auf 10, soll gleich das Schriftfeld geändert werden. Das erstzen des Schriftfeldes über die Zwischenablage ist mir klar, da es sich aber um ca. 1800 idw´s handelt wäre ein Automatismus wünchenswert, laut ADESK soll sowas über die Aufgabenplanung möglich sein. Weiß jemand wie das funktionieren soll? Vielen Dank für den Tipp Gruß hitzlich
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
Hi, ob der Aufgabenplaner das kann oder nicht weiß ich nicht. Ich habe aber sowas vor einem 3/4 Jahr programmiert. Allerdings keine Freeware, da es eine Auftragsprogrammierung war. Schicke einfach ein PM falls du kein Workaround bzw. Freeware Programm für die Aufgabe findest. Bei mir wird auf jeden Fall die Vorlage Datei gewählt, danach ein Ordner (mit IDW Dateien), und anschliessend werden bei allen IDW Dateien, je nach Format, die Schriftfelder ausgetauscht. In der Version 5.0 von FX64 Plot wird es als Modul integriert sein.
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
0laf Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 22. Sep. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 22. Sep. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
erstellt am: 22. Sep. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
hitzlich Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
