Thema: Gewinde wird teilweise nicht dargestellt?! (428 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein komisches Verhalten von meiner Diva10 SP1. Teilweise wird das Gewinde nicht dargestellt, also dieses bitmap da. Manchmal gehts, manchmal nicht, wird nicht dargestellt. Keine Ahnung warum, Einstellungen passen alle. Bzw. kann es sein das es an AI9 Teile liegt? Wenn ich im 10 was zeihne geht es, bei Teile aus dem neuner erscheint das Gewinde nicht hab ich grad festgestellt?!?!? mfg ------------------ [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 22. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi Jochen! Das könnte an einer editierten IV9-Gewindetabelle liegen. Oder an der GraKa (was hast Du drin?). Wenn Du damals bei IV9 eine andere editierte Gewindetabelle als die aus der hiesigen Bibliothek verwendet hast, könnte es sein, daß die Steigungsinformation gelöscht war. Und dann gibts nur einen graurn Mantel statt der Gewinderingerl. Kann man einfach checken: Gewinde mit IV10 bearbeiten und aus einem anderen Blatt der Tabelle neu zuweisen. Wenn es dann richtig aussieht, war's die alte Tabelle.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo T109, als Graka hab ich eine ATI128MB. Treiber aktuell,bisher keine Probs. Im AIS9 hatte ich Forum Gewinde Tabelle, jetzt Serien Tabelle von Inventor. Könnte es das echt sein?! Hier mal ein Bild meiner im Inventor9 erstellen Schraube (jetzt ohne Gewinde). Bilde mir aber ein das es am Montag noch gegangen ist. mfg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, imo hilft dir das Tool im Inventor 10 Verzeichnis weiter... C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\SDK\Tools\Users\UpdateThreadDesignation\Bin\UpdCustThreadDesig.exe ich habs nicht probiert aber gerade, auf der suche nach was ganz anderem, gesehen...
------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von Pinsler: Hallo T109,als Graka hab ich eine ATI128MB. Treiber aktuell,bisher keine Probs. Im AIS9 hatte ich Forum Gewinde Tabelle, jetzt Serien Tabelle von Inventor. Könnte es das echt sein?! Hier mal ein Bild meiner im Inventor9 erstellen Schraube (jetzt ohne Gewinde). Bilde mir aber ein das es am Montag noch gegangen ist. mfg
Mach da mal testweise eine andere Farbe auf das Teil. Nimm eine,welche nicht reflektiert,also Beige oder so. Ich hab das Problem nämlich auch,aber nur wenn die Datei a) mit IV10 erstellt wurde b) eine Reflektierende Farbe hat. Öffne ich eine alte (migrierte) Datei aus IV8,hab ich das Gewinde immer,unabhängig von der Farbe. Jetzt erklär mir mal einer,was das mit Grafikkarte zu tun hat? (Hab nämlich auch ATI). Das ist doch wieder eine von Divas Bettwanzen.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, geht nicht :-( Also Programm Updatet schon aber immer noch kein Gewinde sichtbar an meinen Teilen. Wenn ich eins neu zeichne geht es schon, aber was soll ich mit meinen ganzen Ordnern und Teilen machen? Hier mal eine Schraube von mir obs bei euch was anzeigt, dreh gleich durch hier mfg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BINGO Das kann nicht sein?!? Aber ich kann ja meine Schrauben nicht Gelb Banana abgeben, was sagt da der Kunde? Ich will Chrom, oder ist das jetzt etwas zuviel verlangt ??? Ich könnt echt, nein, da muß man mal draufkommen. Aber an was liegt das? Ist das Inventor oder ATI ??? mfg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von thomas109: Nöö, is ne ATI-Wanze, die fallweise auftritt, wenn ATI OpenGL nicht richtig mag.
Einspruch! Hab hier an 4 Arbeitsplätzen (inkl. meinem) noch ATI drin. (Die anderen wurden mit NVida geliefert) Warum hab ich sie noch drin? Weil wir noch nie Probleme hatten,welche auf die Graka zurückzuführen waren. Bis jetzt bei der V10,als das besagte "Gewinde auf reflektierender Oberfläche"-Problem auftauchte. Auf dem 8er gabs das nicht. Nun erzähl mir keiner,daß dieses verhalten nur auf die Graka zurückzuführen ist. Da ist noch was anderes faul,sonst hätte der Kollege auch auf seinem 9er schon mit dem Problem zu tun gehabt. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi ftg! Wenn Du keine Probleme hast, dann freu Dich. ich habe auch extra das "fallweise" im Satz, das Du möglicherweise überlesen hast . Wenn ich meine Support-Fälle der letzten 4 Jahre mit ATI denen mit nVidia gegenüberstelle, sind Pat und Patachon im Vergleich praktisch gleich groß . Und die anderen angeführten Fehlermöglichkeiten müssen auch erst mal abgecheckt werden. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
