Thema: Kraft antragen in FEM (976 mal gelesen)
Calimero281 Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuch seit bestimmt 90 Minuten in der FEM-Funktion von Inventor eine Kraft in eine Bohrung einzuleiten. Dies soll natürlich im Mittelpunkt dieser geschehen. Der macht mir die aber immer wieder auf die Peripherie des Kreises. Ich bekomm gleich die Krise. Hab schon versucht die Position über Punkte oder Ebenen zu definieren, aber nüscht geht! Kann mir da vielleicht mal jemand helfen und mir sagen wie ich die Kraft in den Mittelpunkt bekomm? Hab das Problem nochmal als Anlgae beigefügt. Danke schonmal für eventuelle Antworten. MfG Andreas
------------------ Wer die Geschichte der Menschheit nicht kennt wiederholt ihre Fehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calimero281
Hi Andreas! Und wie soll die Kraft in der Mitte der Bohrung auf den Teil wirken? Mittels Siemens Lufthaken? Krafteinleitung nur auf Körperflächen. Und da auch richtig. In Deinem Fall gehört mit dem Trennbefehl eine Ringfläche rund um die Bohrung erzeugt, und auf die kannst Du die Kraft einleiten.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calimero281
Hallo Andreas, meines wissens nach wäre diese Art von Krafteinleitung auch nicht richtig für eine FEM Analyse. Kräfte müssen ja irgendwo wirken wo auch etwas vorhanden ist und nicht nur auf einen theoretischen Punkt. Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank für die schnellen Antworten! Stimmt schon, da sind eigentlich Schrauben drin, mit denen das Bauteil an einem andren (festen) befestigt wird. Würde es ja auch gern mit den Schrauben berechnen, aber das geht leider nicht, da das FEM-Feature in der Baugruppe versagt (es funktioniert nich). Und anders als in ner Baugruppe kann ich wohl keine Schrauben einfügen!?! Bin ja eigentlich mehr so ein CATIA-Mensch, is meine erste Zusammenarbeit mit Inventor. Darum hapert das auch noch bisschen. MfG Andreas ------------------ Wer die Geschichte der Menschheit nicht kennt wiederholt ihre Fehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calimero281
Hoi Andreas! Das FEM-Feature versagt nicht in der BG, sondern ist dafür nicht vorgesehen. Wer das große FEM will, muß tiefer in die Tasche greifen . Und es ist egal, mit welchem System Du arbeitest. Kräfte können nur auf Körper wirken, nicht auf theoretische Punkte. Im übrigen kann man trotzdem in einer BG mit dem onboard-FEM bedingt rechnen. Aber dazu muß man wissen, was man tut , und wie man ein Ergebnis interpretieren darf ...
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nu schönes Ding, hät ich mir ja scho fast so gedacht. Aber nun gut, wenn es nicht will! Muss ich mir eben mal nen andren Weg einfallen lassen, irgendwie wirds schon gehen. Danke für die Antworten! MfG Andreas ------------------ Wer die Geschichte der Menschheit nicht kennt wiederholt ihre Fehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calimero281
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calimero281
erstellt am: 23. Sep. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calimero281
