  Konstruktionsstatus in Stücklisten
Autor Thema:  Konstruktionsstatus in Stücklisten (606 mal gelesen)
DerUhrmacher
Uhrmacher
Sehen Sie sich das Profil von DerUhrmacher an!   Senden Sie eine Private Message an DerUhrmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
Bin dabei seit IV 5.3
SpacePilot pro
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Gerne den "Konstruktionsstatus" in der Stückliste darstellen.
Wo finde ich diese Eigenschaft?
Danke für die Info.
A.Strehler
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
sonderbarerweise kann man, soweit ich das sehe (IV9), den Konstruktionsstatus nur im Schriftfeld anzeigen lassen. Bleibt nur das Feld "Status".
Die sind schon ein bisschen komisch, diese iProperties: Volumen gar nicht, Masse nur in der Stückliste, Konstruktionsstatus nur im Schriftfeld. Ist's Wahnsinn bloß, oder hat es doch Methode? Hallo Autodesk?
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
den Konstruktionsstatus kannst du als Spalte in der Teileliste hinzufügen. Tja, das hilft dir aber jetzt auch nicht viel weiter, in die Stückliste ist es anscheinend nicht reinzukriegen. Problem ist auch beim Export aus der Teileliste in .xls Format zu beobachten, da schreibt er dann beim Konstruktionsstatus einfach eine 1 rein für In Bearbeitung. Ich  denke da musst du wohl oder übel über die API diese Eigenschaft vom Modell abgreifen und einer "greifbaren" Eigenschaft für die Stüli zuweisen.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
DerUhrmacher
Uhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
SpacePilot pro
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber das scheint erst beim IV10 zu funktionieren nicht beim IV9.
Wir müssen sowieso endlich mal alle Rechner auf den 10er wechseln.
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
DerUhrmacher
Uhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
SpacePilot pro
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt arbeite ich zwar mit dem IV10 doch nun kommen noch mehr Probleme.
Status:
Kann man in der Stüli darstellen doch nicht im Vault
Konstruktionsstatus:
Sieht man im Vault, doch nicht in der Stüli
Beides kann man in der Teileliste sehen.
Da nur die Konstruktion Inventor hat, und die Logistik sich mit Stücklisten und Vault durchkämpft, ist es recht mühsam sich seine Daten zusammenzukratzen.
Wer kann helfen?
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
