Thema: Steuerblock-Hydraulikblockkonstruktion (1448 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei uns werden sehr viele Hydraulikblöcke konstruiert, ich wollte mal fragen ob jemand von Euch ein Tool für den Inventor kennt, das die Arbeit ein wenig erleichtert? Danke
------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo Gooseman, Ausser dem Spezial-Programm von Rexroth kenn' ich nichts. Natürlich wirst Du iFeatures verwenden, aber z.B. die Warnung über Wandstärken-Unterschreitung gibt's im IV noch nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Laimer, danke für die schnelle Antwort, weist du zufällig den Namen des Programms? Ja ich verwende iFeatures nur eben Wandstärken und Bohrtabellen sind noch ein Problem es geht ist aber für meine Begriffe noch zu Zeit raubend. ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo Gooseman, Nein, Namen des Programmes hab' ich mir nicht gemerkt, aber bei der hiesigen Rexroth-Niederlassung habe ich dem Konstrukteur ein wenig über die Schulter geguckt, das war ein 2D-Programm, das eben genau die benötigten Routinen und Features, die für die Hydraulikblock-Konstruktion wichtig sind, drin hatte. Anscheinend ein früher übliches 2D-Programm, mit einer Spezial-Erweiterung, das dann auf Wunsch und in Kooperation mit Rexroth weiterentwickelt wurde. Interessanterweise war die Konstruktionsweise im 2D sehr übersichtlich, im 3D kann man ja so schwer in den Block reinschauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von gooseman:
das "in den Block reinschauen" lösen wir mit den durchsichtigen Materialien z.B. Lexan klar.
vorübergehend die Aussenflächen löschen gibt auch ein sehr anschauliches Bild der Bohrungen Gruß demani
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von demani: vorübergehend die Aussenflächen löschen gibt auch ein sehr anschauliches Bild der Bohrungen ...
Ja, das gefällt mir auch, zumal man zum Weiterarbeiten nur das Bauteilende "eins höher" ziehen muss und zum gucken wieder ans Ende. Alternativ kann man auch eine abgeleitete Komponente dazu verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von demani: vorübergehend die Aussenflächen löschen gibt auch ein sehr anschauliches Bild der Bohrungen Gruß demani
"Geeeiiil!!!!" würden meine Kinder sagen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Sind dann auch die Gewinde dabei?
das Gewinde ist original Textur von IV, nicht modeliert oder abgeleitet. Einfach ganz normal standart modelliert und die Aussenflächen gelöscht (mit diesem komischen rosa kreuz inder Menüleiste). Einfach nur um zu schauen ob noch Material zwischen den Bohrungen stehen bleibt. Gruß demani
[Diese Nachricht wurde von demani am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
OK, mal mein Ansatz, der vieles enthält, was hier schon genannt wurde: 1. Gewindebohrungen mit iFeatures erstellen. 2. Kanäle als normale Bohrungen 3. 3D-Kontrolle auf Wandstärke: abgeleitete Komponente, gebohrten Block vom ungebohrten abziehen => inverser Schweizer Käse 4. Um genau zu kontrollieren an kritischen Schnitten temporäre 2D-Ableitungen. Da kommen dann auch die Gewinde sauber raus. Im Zweifel im 3D die Gewinde so einstellen, das auf Nenndurchmesser gebohrt wird (temporär, sonst keine Gewindedarstellung in IDW). Zum 1. mal hab ich das mit SWX 2001 gemacht, und da das Biest keine Multivolume-parts konnte mußte ich immer via Step in die Diva und da die abgeleitete machen. Und dann noch die Flächen nach Funktiom /Kanal einfärben und man konnte die Leitungsführung richtig gur nachvollziehen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hab mir mal das Filmchen reingezogen. Ist schon beeindruckend. Wird sich schon lohnen, wenn solche Blöcke häufiger auftauchen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
20k$ !? Das ist ein bißchen happig.... Vor Allem angesichts der kaputten Preise im Hydraulikbereich. Da kann ich einige Blöcke manuell erzeugen und hab dann meine Feature-Bib. @Gooseman: Dann erzähl uns mal was es wirklich kostet, wenn Du ein Angebot hast. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad mal nachgefragt, es bewegt sich bei ca. 15k € und es wir seit ca. 8 Monaten im EU-Raum vertrieben und erfreut sich großer resonaz, eine Deutsche Version ist im kommen. MfG
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Naja, mir wär´s etwas zu heftig. Aber Ihr macht das ja "Hauptberuflich" Da kanns sich schon lohnen. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weiblich Mitglied Verkaufsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 06.04.2006
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Doch, doch, Ute. Frau ist hier ausdrücklich erwünscht! Und zuallererst mal ein Herzlich Willkommen im WB(I)F Andreas Zitat: Vielen, vielen Dank für Deine Antwort, weiblicher Mann
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von Weiblich: Warum so unfreundlich?
Vielleicht weil es hier plötzlich so ein bisschen sehr nach Werbung riecht? Hier sind eigentlich alle willkommen, Frauen wie Männer (und auch alles dazwischen ), aber es ist nun mal das Inventor-Forum und es ist dazu da, sich gegenseitig beim Arbeiten mit dieser Software zu helfen. Sich hier anzumelden, nur um dann auf die eigene Firma hin zu weisen, mag Dir vielleicht schlau und modern vorkommen, aber es ist hier schlichtweg unerwünscht und es verletzt in respektloser Weise die Neutralität dieses Forums. Diese Neutralität ist viel mehr wert als Manche ahnt. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
