| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Problemm in 2D Bereich_Skizze (529 mal gelesen)
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 120 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinnander :-), ich habe ein 2D Zeichnung abgeleitet von einem 3D Modell mit verschiedenen Ansichten. Habe dann versuch zu einer der Ansichten eine Hilfslinie zu erzeugen. Soweit ich das damals verstanden habe, muss ich die entsprechende Ansicht anwählen und dann denn Befehl Skizze selektieren. Danach bin ich auch nur in der Skizze für diese Ansicht. Leider klappt das nicht. Es wird die Skizze für das Blatt allgemein angezeigt. Was mache ich denn FALSCH? MfG Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, die Skizze wird natürlich auf das Blatt gelegt. Wenn Geometrie projezieren aktiv ist bist du richtig an. Du musst dir nur noch die benötigten Geometrien herein projezieren und schon kannst du deine Hilfsline dazu zeichnen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario :-) du hast geschrieben "wenn Geometrie projezieren aktiv ist". Was hast du denn damit gemeint? Muss ich dass iregendwo einstellen. Ihr habt mir damals denn Tip gegeben dass ich die Ansicht in der ich zeichnen will, aktiv setzen muss. Leider geht das hier nicht. Weiß auch nicht warum kann den fehler nicht finden :-( MfG Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hi, ja es geht so wie beschrieben: - Mit einem linken Maus-Klick auf die Anschicht (Rahmen wird rot markiert) die Ansicht aktivieren - Skizze darauf legen - nun sollte im Befehlsbrowser der Befehl Geometrie verfügbar sein (Wenn du die Skizze auf dem Blatt akiviert hast ist dieser inaktiv und kann nicht verwendtet werden!!!) - Die Geometrien die du benötigst nun hinein projezieren - Linie dazu zeichnen und ggf. bemaßen - Skizze beenden ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, Mario hat ganz richtig gemeint, wenn der Butto "Geometrie Projizieren" in der Skizze aktiv ist (nicht ausgegraut), so ist das ein sicheres Zeichen dass die Skizze an der Ansicht hängt. Du machst eigentlich Alles richtig: Ansicht anklicken, und den Befehl "Skizze" aufrufen. Eventuell ist in der betreffenden Zeichnung "Aktualisierung aufschieben" gewählt - weiß nicht, ob das so einen Effekt haben könnte. Bei ersten Versuchen (IV10) hat's es nicht! Probiers einfach mal mit einer frischen, ganz einfachen IDW! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Das Bewegen der Maus scheint manchmal einen schädlichen Einfluss auf den Auswahlstatus der gewählten Ansicht zu haben. Bei mir klappt das deutlich besser, wenn ich die Skizze mit der Taste s aufrufe. Viele Grüße Doc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
