| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bogenbass in einer Bauteiskizze (378 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne an einem Zylinder eine Strecke zwischen 2 Bohrungen mittels Bogenmaß bemassen. Vermeiden möchte ich die mathematische Variante über Winkel o.ä. (Zyl-ø102, Bogenmass von 60,5mm). Ich kann dies z.Z. nur über EXTRAS>>STRECKE kontrollieren. Gibt es da etwas? Grüße und überhaupt ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
phipunkt Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 17. Sep. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, mach einfach eine Winkelbemaßung und lass über eine Formel das Bogenmaß umrechnen in Grad. Beipspielbemaßung: 60,5 mm / d0 / PI * 360 grd d0 ist der Durchmesser deines Zylinders. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy- das war es, was ich suchte. Danke Hallo Phipunkt. Auch Dir vielen Dank. Ich wollte keine Formel hinterlegen. Das Teil des Bogenmasses sollte genau 60 sein. da wäre das Ganze zu aufwendig geworden...... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
