  Schrauben von inv9 in inv 10 übernehmen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Schrauben von inv9 in inv 10 übernehmen (466 mal gelesen)
pluto
Sehen Sie sich das Profil von pluto an!   Senden Sie eine Private Message an pluto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pluto
Pentium 4
3.20 GHz
1 GB RAM
XP
Inventor 10
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein projekt von inventor 9 im 10er geöffnet,
konnte es ohne probleme auschecken...
das einzige was ist, es fehlen die schrauben, er jede einzelne schraube neu zugewiesen bekommen...
was hab ich falsch gemacht?
muss ich jede schraube neu verknüpfen?
gruß
claudia
pluto
Pentium 4
3.20 GHz
1 GB RAM
XP
Inventor 10
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ups,
hab grad erfahren, dass das projekt im 7er erstellt worden ist
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi claudia!
Im Prinzip ist es ganz egal, mit welcher Version die Konstruktion erstellt wurde.
Die verbauten Normteile sind erstellt und gespeichert, und somit für jede höhere IV-Version lesbar.
Aber wooo sind sie???
Das wird das Problem sein, daß die Namne der Bib-Einträge in der ipj (Projektdatei) nicht stimmen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
pluto
Pentium 4
3.20 GHz
1 GB RAM
XP
Inventor 10
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie kann ich die ändern, oder besser wo?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia!
Stichwort: Projektdatei.
Prüfen, wohin seinerzeit die Normteile abgespeichert wurden, und die aktuelle Projektdatei entsprechend anpassen.
Wie das geht, steht in der Doku, die Du beim Paket dabei hast.
... und die Du hoffentlich schon durchstudiert hast  .
lg
Tom
