| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zeichnungslieferung (374 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich würde gerne wissen, wie ich den Kunden eine 3d Zeichnung vom Inventor schicken kann, ohne dass er dann noch etwas ändern kann! D.h. wenn ich ihm eine step datei schicke möchte ich das es eine Komponente bleibt, falls er es in seinen 3D Programm öffnet. Ich möchte nicht dass er etwas ändern kann! Wäre etwas dringen da der Kunde schon wartet!
------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
DWF ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Hallo Romana, nimm eines der Neutralformate die dein Kunde einlesen kann, STEP, IGES oder SAT. Er kann zwar immer noch Volumenoperationen nachträglich an deinem Teil machen (kannst du ja auch wenn du Fremddaten importierst) aber er kann deine Parametrik nicht verändern. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Hallo Romana, wenn es eine IAM ist und du dem Kunden die als einen "Klotz" liefern willst machen 1. aus der IAM mittels "abgeleitete Komponente" eine IPT (dazu IPT aufrufen, Skizzen verlassen, Knopf "abgeleitete Komponente" aufrufen und IAM einfügen) 2. mache aus der IPT eine STEP Datei. 3. Schicke deinem Kunden diese STEP-Datei.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Hallo Romama, wenn Du noch einen Schritt weiter gehen willst als Jürgen:
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Romana,wenn es eine IAM ist und du dem Kunden die als einen "Klotz" liefern willst machen 1. aus der IAM mittels "abgeleitete Komponente" eine IPT (dazu IPT aufrufen, Skizzen verlassen, Knopf "abgeleitete Komponente" aufrufen und IAM einfügen) 2. mache aus der IPT eine STEP Datei. 3. Schicke deinem Kunden diese STEP-Datei.
dann kannst Du vor dem speichern mit: RMK auf das Bauteil im Browser "Verknüpfung mit Basisbaugruppe lösen". Dann ist die gesamte Baugruppe nur noch ein "Klotz" und kann nicht mehr in Einzelkomponenten zerlegt werden. Gruß demani
