Thema: Druckprobleme lokal vs. über Server (276 mal gelesen)
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben hier bei uns ein "kleines" Problem mit unserem Drucker (RICOH Aficio 1018 PCL). Folgende Situation: wenn ich über den Server drucke an dem der Drucker angeschlossen ist habe ich den Effekt das die Texte von rechts nach links gedruckt werden, d.h. der "Startbuchstabe" steht an der richtigen Position und die folgenden stehen (mit einem sehr großem Abstand zwischen sich -> l e i p s i e B ) nach links versetzt, in etwa so als wenn ich den Haken bei "Druckerschriftarten verwenden" dringelassen hätte. Der gleiche Drucker mit dem GLEICHEN!!! Treiber als lokaler Drucker angeschlossen (nicht an LPT sondern an Standart TCP/IP Port) druckt so wie ich mir das wünsche. So weit so schlecht, könnte ich ja mit leben. Jetzt das Problem: wenn nur einer zur gleichen Zeit druckt dann ist alles bestens, wenn ich aber einen Druckauftrag abgeschickt habe (lokal) und ein anderer Kollege sendet zeitgleich auch einen Druckauftrag ab (über den Server) dann wird (m)ein Druckauftrag zwar noch brav abgearbeitet aber dann Tilt&GameOver -> auf dem Server / auf meinem Rechner muß die Druckerwarteschleife gelöscht werden, vorher kann keiner mehr drucken wie kann es sein das ein und der selbe Treiber so ein (unterschiedliches) Verhalten zeigt? weis da jemand Rat? Oder noch besser: kann mir jemand einen Trick verraten wie ich den Server überredet kriege den Unfug zu lassen und vernünftige Ausdrucke abzuliefern? Gruß Ulf
------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro
Hallo Ulf, hast du beim Druck über den Server immer das Problem beim Ausdruck oder passiert das nur bei IV? Wenn es auch bei anderen Anwendungen passiert, dann würde ich sagen, dass du den falschen Druckertreiber hast (alte Version, nicht der richtige Druckertreiber für das Betriebssystem, ...). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ Kappi: leider nur bei IV, wenn der Fehler bei den anderen Anwendungen auftreten würde hätte ich schon die erwähnten Fehlerquellenmöglichkeiten geprüft, trotzdem Danke für den Hinweis (manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht) Ach ja, "nur mal so am Rande bemerkt": das Problem mit dem Textfluß trat vor ein paar Wochen ganz plötzlich auf, sozusagen von jetzt auf gleich. Wenn ich mich recht erinnere war es ein Donnerstag… ;-) @ Harry: Firefox = eigene Interpretation von Umlauten/Sonderzeichen & ja, der Drucker muß unbedingt am Server hängen da es unser "Firmendrucker" (und A3-Kopierer ist), wenn jeder von uns (ca. 30 Mitarbeiter, Tendenz steigend) das Dingens als lokalen Drucker angeschlossen hätte … z.Z. behelfen meine Kollegin und ich uns damit das wir alle IV-Zeichnungen auf dem A1-Plotter drucken, das kann aber nicht die endgültige Lösung sein.
Gruß Ulf ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. EDIT: muß ich eigentlich verstehen wiso mein FireFox-Browser die Sonderzeichen mal "eigenständig interpretiert" und mal "richtig" darstellt??
[Diese Nachricht wurde von ugu_hro am 16. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 16. Sep. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro
Hallo, Gleicher Kopierer (Drucker),gleiches Szenario -> Netzwerk,gleiches Problem. Manchmal sind die Buchstaben auch ganz lustig quer übers Blatt verteilt. Abhilfe: Treiberupdates,neue Version von IV,brachte alles gar nix. Liegt definitiv an der DIVA,andere Anwendungen drucken problemlos. Lösung: PDF-Creator installiert,ausdruck in DINA3-PDF,dann direkt auf den RICOH ->funktioniert bestens. Warum PDF-Creator? Die Qualität der PDF´s ist um Welten besser als beim original Acrobat. Keine Ahnung wieso,aber ist so. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
