| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AutoCAD DWG aus Inventor 7 (271 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab grade einen ganzen Stapel DWG´s bekommen,welche aus IV7 heraus gespeichert wurden. Leider sind da alle Maße als Blöcke hinterlegt,dazu noch in der Farbe schwarz,so das man erstmal garnix sehen konnte. Da der Kunde seine 3D-Modelle nebst idw nicht rausrücken will,muss er mir die DWG´s nochmal neu erzeugen. Kann er da im IV7 irgendwo einstellen,daß die bemaßung auch wirklich eine bemaßung ist? Kenne IV7 nicht und er peilts wohl nicht so richtig. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg! Beim "Speichern unter" "Optionen" wählen. Auf der zweiten Sicht den Hacken bei "Explosionsansichten von Bemassungen erstellen" entfernen. Sollte funktionieren, wenn er eine brauchbare DWT als Vorlage verwendet. Gruss Jürgen
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Was´n das für´n Käse. Ihr habt beide IV und kommuniziert über DWG ? Kunden gibt´s, die gibt das garnicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Was´n das für´n Käse. Ihr habt beide IV und kommuniziert über DWG ? Kunden gibt´s, die gibt das garnicht
Das er IV hat,hab ich erst erfahren,als ich seine DWG´s angemeckert hat. Tja, Modelle rückt er nicht raus,warum auch immer. Aber über sowas reg ich mich schon lang nicht mehr auf.
erstellt am: 15. Sep. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Je nach dem wofür Du die Dateien brauchst, wäre Dir ja vielleicht auch mit Step / PDF / DWF geholfen, wenn der Kunde sich nun mal für seine Originale schämt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
