| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Schweißnahtzeichen (353 mal gelesen)
Zäänge2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 22.04.2005 Dell Precision T3400 Intel Core 2 Duo E6850 @3GHz 8GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 Windows 7 Professional 64 Bit Inventor 2012 Professional 64 Bit AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Ich habe zur Zeit ein "kleines" Problem. Es geht dabei um die Änderung von Schweißnahtzeichen. Ich habe in einer BG den Abstand einer Strebe verändert. Das Schweißnahtzeichen wurde auch mitgenommen. Aber an der Stelle wo die Strebe vorher war ist das Schweißnahtzeichen nochmal! Nach dem Löschen bleibt das alt Zeichen trotzdem erhalten!!! Versteh ich nicht... Gruß Zäänge2
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas... Ja, das hab ich! Das Problem ist aber, daß sich die alte Naht und die neue Naht beide auf einen Eintrag im Browser beziehen...siehe Bild! Und eine andere Kante kann das net sein, weil ja an dieser Stelle gar keine ist!!! Gruß Zäänge2
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
Dann würde ich diese Schweissung (z.B.Schweissnahtzeichen 100)komplett löschen und neu erstellen. Sorry, aber ich denke das ist die schnellste und sicherste Methode. Wir hatten auch immer wieder mal änliche Probleme und bis jetzt keine befriedigende Lösung gefunden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
Hallo, sind bei Schweißnaht100 vielleicht zu viele "Kanten" ausgewählt? Vielleicht kannst du diese beim Auswählen mit gedrückter STRG-Taste aus der Auswahl entfernen. Stell doch mal das Teil ins Netz, ob diese "Geisterschweißnähte" auch bei anderen auftreten. Stimmt IV7 noch? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, jetzt bin ich aber total verwirrt... Die überflüssigen Nähte hingen an der ersten Naht der Gruppe. Aber nicht als ausgewählte Naht, sondern in irgendeiner anderen Form... Ich bin auf Naht bearbeiten gegangen, habe nix geändert, und bin dann auf ok gegangen. Und nach dieser "Bearbeitung" waren die überflüssigen Nähte einfach weg! Find ich ziemlich !MYSTERIÖS! Bin aber froh daß es jetzt weg ist... Vielleicht hat ja trotzdem von euch jemand 'ne Idee woran sowas liegt!? Und dake für die Tips... Gruß Zäänge2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
