| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: OT: Captive Fasteners oder Jack Screw - Herst. / Bez. in Deutsch (320 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin auf der Suche nach einer Schraube für die mir nur die Bezeichnung "Abhebschraube" einfällt. Ich habe einen amerikanischen Hersteller dafür der aber nach ersten Kontakten eher auf Kundenabwehr eingestellt ist. Daher die Frage, ob euch schonmal sowas untergekommen ist,wie die Bezeichnung aud Deutsch ist, ggf. kennt ihr einen Hersteller/ Lieferanten. Anbei eine Skizze: Schraube und Hülse sind ein Teil. Das Teil wird beim Einbau an der Unterseite von Teil A umgebogen/gekrimpt wie auch immer man den Vorgang bezeichnen möchte. Danach ist die Hülse fest mit Teil A verbunden. Die Schraube hat (soll sie auch) merkliches Spiel in der Hülse. Bei der Demontage drückt der Schrauebnkopf an die Innenseite der Hülse und trennt damit Bauteil A von B. Danke für Eure Zeit,
------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schlagelambers Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 23.09.2004
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
ah: ich hatte mal auf ner suche was ähnliches gefunden: www.heyman.de oder so, verbindungstechnik, da gibts die entsprechende jack-nut. also wohl das gegenstück dazu- schraube und mutter vielleicht? is schon ne zeit her, aber das bild hab ich noch vor augen. vielleicht kann dir da jemand weiterhelfen? kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, das ist ja ein tolles Ding, was Ihr da sucht, "Schraube im Schlafrock" , erscheint mir aber sehr aufwändig, auch das Bördeln und so. Es gibt doch Schrauben mit Verliersicherung, die haben eine Nut im Schaft mit Sich.-Ring, damit sie nach der Demontage im Deckel hängenbleiben. Könnt Ihr nicht so was nehmen, vielleicht mit verstärktem Sich.-ring? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hi Doc, ich denke es geht hier mehr um das Abdrücken beim Lösen der Schraube.....das wäre sonst wirklich eine echt exclusive Verliersicherung...... schönen Tag noch
Wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, ist es so was, was du suchst? (Firmennahme steht am PDF!) Mir fällt auch noch die Fa. A.Raymond GmbH & Co. ein. Vielleicht schaust du mal im Internet, ob du da etwas mehr dazu findest! Habe leider keinen freien Internet Zugang! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kai: Habs mir angeschaut, konnte bisher jedoch keine Schraube entdecken. Habe aber die Fa. kontaktiert. Dank' Dir @Roland: Natürlich hast du Recht: Als reine Schraubensicherung gibts viel einfacheres. Ich brauch' aber alles auf mal : -Eine Verbindung mit Spiel, da ich sonst ein überbestimmtes System habe (habe einen fetten Stecker, der mir die Position definiert.) -Eine definierte Trennung der elektrischen Verbindung -Die elektrische Verbindung muss vor (!) der mechanischen getrennt sein. Da ist diese Schraube (den amerikanischen Hersteller kann ich bei Bedarf gerne nennen, Datenblatt habe ich auch -> PM) recht elegant, zumal sie schon in anderen Projekten auf Herz und Nieren geprüft wurde. @wolfgang: Richtig @mario: Dank' Dir. Werde mich bei der Firma melden ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
