Thema: Volumen in der idw einfügen! (2454 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte von meinem Bauteil das Volumen auf meiner Zeichnung angeben. Jetzt kopiere ich den Wert immer von meinem Bauteil in die IDW. Kann ich auch auf die Variable "Volumen" zugreifen und so meine IDW immer aktuell halten? Danke! Grüße Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter, das kommt auf die Inventorversion an. Ab Inventor 10 benötigt man die iPropertyCollection nicht mehr. Es gibt nun die Felder Masse und Volumen, die z.B. in der Zeichnungsableitung direkt aus den Modelleigenschaften eingelesen werden können. Man muss nur in der Vorlage temporär eine Ansicht plazieren, damit man auf die Felder der Modelleigenschaften zugreifen kann. So müsste es sein, falls mich mein Gedächtnis jetzt nicht im Stich lässt. Die iPropertyCollection missbraucht 2 andere Felder und war in früheren Versionen die einzigste Möglichkeit für deinen gewünschtne Anwendungsfall. Leider setzt sie aber auch ein DirtyFlag, somit speichert der Inventor öfters als er eigentlich müsste. Kann man schön ausprobieren, wenn man die Masse und Volumen in der ini-Datei deaktiviert.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Uwe Seiler, Zitat >Es gibt nun die Felder Masse und Volumen, die z.B. in der Zeichnungsableitung direkt aus den Modelleigenschaften eingelesen werden können< Kannst Du mir noch einen Tip geben wo man diese Modelleigenschaften findet? Unter "Text" oder im Stileditor kann ich sie nicht finden und auch nicht in "extras>Dokumenteinstellungen" oder hab ich da was übersehen? Gruß demani
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo demani den holst du am besten über "Typ" und "Eigenschaft". Achtung: die gewünschte Eigenschaft muss unter "Dokumenteinstellungen" in der Zeichnung auch ausgewählt sein, ansonsten findest Du die Eigenschaft nicht........... Gruss ------------------ ***************** Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Zitat: Original erstellt von Friderich: Hallo demaniden holst du am besten über "Typ" und "Eigenschaft". Achtung: die gewünschte Eigenschaft muss unter "Dokumenteinstellungen" in der Zeichnung auch ausgewählt sein, ansonsten findest Du die Eigenschaft nicht........... Gruss
Hallo Friderich, genau das ist ja mein Problem. Unter "Dokumenteinstellungen" kann ich jede Menge an Eigenschaften auswählen, aber weder Masse noch Volumen. Oder habe ich da schon etwas an den Grundeinstellungen zerbröselt? Aber wo? Irgendeine Idee? demani
erstellt am: 15. Sep. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Demani, ich muss meine obige Aussage wieder revidieren. Du hast Recht, da kann man die Masse und das Volumen nicht auswählen. Wir sind z.Zt. dabei die SAP-Schnittstelle einzuführen. Dabei ergab sich das Problem, das die iPropertyCollection ein DirtyFlag setzt wenn es speziell die Masse und das Volumen in's Modell hineinschreibt. Deswegen wurde die Option Masse und Volumen deaktiviert (in den iPropertyCollection). Es wurde dann ein anderer Weg gefunden die Masse und das Volumen auf die Zchg. zu bringen. Ich dachte das wäre mit inventoreigenen Mitteln gewesen, allerdings wurde das wohl anderst gelöst. Leider weiss ich im Moment nicht wie. Möglicherweise wird es aus dem Modell in's SAP geschrieben und von dort auf die Zeichnung. Ich werde aber nochmal nachfragen (nächsten Dienstag) und das Ergebnis hier posten. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hmm das verstehe ich jetzt aber nicht, Uwe. Nach deinem Hinweis heute nachmittag habe ich den 10er mal angeworfen, eine Zeichnung erstellt (mit jungfräulicher Norm.idw als Vorlage) und die Ansicht eines Modells erstellt. Dann habe ich den Schriftkopf bearbeitet, neues Textfeld eingefügt, als Typ benutzerdefinierte Eigenschaften - Modell eingestellt und konnte dann als Eigenschaft TotalVolume wählen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Andreas, das sind ja auch die Felder aus der iPropertyCollection (TotalMass u. TotalVolume)aus den "Benutzerdefinierten Eigenschaften". Ich dachte das wäre jetzt als Neuheit des Inventor 10 in den "Modelleigenschaften" abrufbar. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 15. Sep. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Moin! Volumen scheint in USA keinen zu interessieren (vermutlich weil die ja genug Platz da haben), auch in IV10 habe ich es nirgends gefunden. Zumindest für die Masse geht aber (auch in 9 schon) folgender WA: Eine "Stückliste" zu der Ansicht machen. Dort dann die Spalte Masse einfügen und alle anderen Spalten entfernen. Auch die Listenüberschrift ausblenden. Übrig bleibt ein Kasten mit zwei Abteilungen: oben die Spaltenüberschrift "Masse" und darunter die Angabe "... kg" oder auch g, das und auch weitere Einheiten lassen sich dort formatieren. Der Kasten rastet am Schriftfeld ein. Man kann ihn zwar leider nicht mit in der Vorlage speichern, aber in einem eigenen Stücklistenstil. Muss wirklich das Volumen auf der idw sein, geht nur Pfusch über Material mit Dichte 1: Anzeige der Einheit abschalten und die Spaltenüberschrift ändern, so dass 1g als 1 cm³ verkauft wird. Das ist aber gefährlich, denn kommt jemand und trägt die korrekte, vermutlich andere Dichte im Modell ein, ändert sich der Zahlenwert. Pfusch halt, und das bei einem Parameter, der nun wirklich zum technischen Standard gehört! Hallo Autodesk, das solltet Ihr wirklich dringend mal verbessern! Oder hab ich was übersehen? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Guten Morgen, da möchte ich mich Hans-Peter Dukeck einfach nur anschliessen. Auch wenn es am Ende doch keine Möglichkeit gibt diese Funktion zu automatisieren, findet ich Eurere schnellen und informativen Antworten einfach großartig. Danke. Gruß demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 16. Sep. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Lothar, da hast Du allerdings Recht! Das sollte ich mal ausprobieren, bin aber noch zu dumm dazu: - Wie bekomme ich das in meine Dokumente? Einfach den Text in den VBA-Eitor kopieren? - "Wohnt" das dann sozusagen in der ipt oder wohnt das auf dem Rechner wie ein Zusatzmodul zu Inventor? - Geht es auch für iam? - Kann man das dann gleich in die Vorlage tun? - Ist es so, dass man diese Übertragung anstoßen muss (z.B. ein Icon klicken) oder geht das automatisch? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 02. Okt. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
hallöle zusammen, an das Volumen kommt mann auch über eine "Teileliste" heran. => Sückliste erstellen => rmk "Teileliste" => 4. Icon von links "Spalten auswählen => "Volumen" auf den Header der Tabelle ziehen ...und voila, das Volumen wird in die Liste aufgenommen => Teileliste nach Exel exportieren und speichern => Exeltabelle in die IDW importieren (als Verknüpfung ! Dann wird sie auch bei jeder Änderung aktualisiert) Ich benötige aber trotzdem noch eine Erklärung: Wozu gibt es sowohl eine "Teileliste" und eine "Stückliste". Ist das nicht eigentlich das selbe ? Warum kann ich in der einen andere Spalten auswählen als in der anderen ? Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo zusammen, ich muss mich noch mal zu diesem Thema melden. Der Weg das Volumen über eine Teileliste einzufügen ist anscheinend gefährlich. Ich habe Differenzen zwischen dem Volumen in der Teileliste und dem durch I-Properties angezeigtem Volumen festgestellt! (oder habe ich ein Brett vor dem Kopf?) Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
