| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Inventorprojekte unterwegs bearbeiten (894 mal gelesen)
adme Mitglied Masch. Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 13. Sep. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte unterwegs oder zuhause meine Inventorprojekte (AIP9)bearbeiten. Die Projekte sind auf einem Server gespeichert (inkl. eigene Biblioteken; Projekte und Bibliothekteile sind in getrennten Ordnern). Die Projekte kann ich mit dem Befehl "Pack and go" auf das Notebook laden und anschliessend dort bearbeiten. Wie kann ich dann am einfachsten die ipt, iam idw`s auf dem Server durch meine neuen Versionen vom Notebook ersetzen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 13. Sep. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adme
erstellt am: 13. Sep. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis jetzt hab ichs so gemacht dass ich die geänderten Dateien "manuell" auf den Server kopiert habe. Wenn ich aber in der Zwischenzeit auf dem Laptop 100 Dateien geändert habe und diese anschliessend wieder einzeln in die richtigen Ordner verschieben muss ist das ziemlich umständlich. Gibts nicht sowas wie den "Aktenkoffer" im Win2000 für den Inventor, der einfach die alte Version einer Datei durch eine neue Datei erstellt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adme
erstellt am: 13. Sep. 2005 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adme
Zitat: Original erstellt von adme: Bis jetzt hab ichs so gemacht dass ich die geänderten Dateien "manuell" auf den Server kopiert habe. Wenn ich aber in der Zwischenzeit auf dem Laptop 100 Dateien geändert habe und diese anschliessend wieder einzeln in die richtigen Ordner verschieben muss ist das ziemlich umständlich.
Wenn Du beim Pack&Go die Option "Ordnerstruktur beibehalten" ankreuzt, dann hast Du bessere Übersicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adme
Vault 4 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adme
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adme
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adme
erstellt am: 16. Sep. 2005 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adme
Moin! Danke für die Anregeung, aber der Download von filesync klappte bei mir nicht. Bei fileware.com, der Site des Herstellers, geht gar nix, und auch auf den anderen Sites, die das anbieten, hatte ich keinen Erfolg. Weiß dazu jemand Näheres? (BeyondCompare ging) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adme
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adme
