Thema: Belastungen darstellen (528 mal gelesen)
Unimatrix-zero Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite in unserer Firma mit Inventor Series 10. Meine Frage dazu ist, ob man mit diesesm Programm auch Belastungen darstellen oder ausrechnen kann wie lange ein Bauteil hält. Ich habe zb. mit Inventor eine Baugruppe erstellt und es wäre nun schön wenn ich die Belastungen sichtbar machen kann die auf die Bauteile wirken. Mit freundlichen Grüßen Unimatrix-zero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort. Ich habe geselen dass die Belastungsanalyse nur ein Bestandteil von der Provessional Edition sei, gibt es denn keine Möglichkeit das auch mit der normalen Version zu machen? [Diese Nachricht wurde von Unimatrix-zero am 13. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Mit dem Konstruktionsassistenten kannst Du ein wenig Auslegung betreiben, allerdings nur bei einigen Maschinenelementen, nicht bei selbst konstruierten Teilen. Ansonsten kann Mechanical Desktop ein bißchen FEM. Vielleicht nützt Dir das etwas, das hast Du ja im Paket. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 03:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Zitat: Original erstellt von Unimatrix-zero: ...wie lange ein Bauteil hält...
...das hängt von ziemlich Vielem ab. Die Bewertung von Fragen der Dauer- und Zeitfestigkeit erfordert auch heute noch deutlich mehr, als ein Programm zu starten. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
