| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Fase spiegeln (255 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mir einen 6Kt.Doppelnippel erstellt und dann alles über die XY-Ebene gespiegelt.(siehe Anhang) Nur die Fase 3 wird nicht gespiegelt, es erscheint immer eine Fehlermeldung. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke im Vorraus Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken, bei mir kann ich Fase3 auch nicht spiegeln, hätte jedoch einen WA anzubieten, dass du die Fase an beiden Seiten gleich hast:
Verschieben von Fase3 unter Spiegeln2 Fase3 Element bearbeiten und andere Kante auch wählenVielleicht weiß auch jemand von den Profis, warum das Spiegeln der Fase nicht funktioniert. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Ich glaube hier gibt es ein grundsätzliches Problem beim Spiegeln von Fasen und Rundungen (zumindest in IV10 SP1), einzeln lassen Sie sich gar nicht spiegeln, da wird schon die Auswahl nicht akzeptiert. Andererseits bringe ich Fasen und Rundungen sowieso lieber erst nach dem Spiegeln an. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Nikken, ich habe die Extrusion 1 etwas modifiziert, jetzt spiegelt er auch die Fase. Warum hattest Du diese in beide Richtungen extrudiert ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
