Thema: Blech (593 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen ich hab folgendes Problem: Ich hab ein Blech im Blechmodus kreiert und bei der Materialeinstellung den Wert Standard stehen gelassen. Nun wird ein falsches Gesamtgewicht in der Stückliste angezeigt. Kann ich im Nachhinein den Wertkstoff im Blechmodus ändern? Daanke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja richtig, aber wie gesagt ich habe es versäumt beim Definieren das Material anzugeben. Jetzt im NACHHINEIN soll es geändert werden, aber es lässt sich in der Materialtabelle eben nur Standard anzeigen. Kann ich DAS ändern? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zäänge2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 22.04.2005 Dell Precision T3400 Intel Core 2 Duo E6850 @3GHz 8GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 Windows 7 Professional 64 Bit Inventor 2012 Professional 64 Bit AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Bernd... Ich meinte eigentlich, daß du dein Teil mal als Anhang an deinen Beitrag hier ins Forum stellst. Dann könnte ich mal mein Glück versuchen! Weil ich bin eigentlich auch der Meinung von Lutz, daß man das Material entweder in den Blechdefinitionen einstellt oder über die Bauteileigenschaften!!! Gruß Z... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo hasti, einfach mal so ins Blaue geschossen (Vermutung IV ab Version 9): Ist bei dir im Projekt "Stilbibliothek verwenden" auf nein (wenn nein, dann nur Materialien und ... möglich, die in der Vorlage definiert sind)? Bitte fülle doch deine System-Info mit den Eckdaten aus, denn das gleiche Problem kann nicht in jeder Version gleich gelöst werden. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
