| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: fehlende Kontur (1381 mal gelesen)
Aleksander Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 16 Registriert: 28.10.2004 Hardware: Intel(R)Core(TM)2 CPU 6600 @ 2,4GHz;2,4GHz 3,25GB RAM Software: Autodesk Inventor 11 - Release SP2 Windows XP - SP2
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Experten, nach Recherche (fehlende Linien, keine Kontur,...) hier im Forum habe ich keine Lösung für mein Anliegen gefunden, deshalb bitte ich um Hilfe. Seit kurzer Zeit haben wir hier in der Firma alle das gleiche Problem, bei Zeichnungen fehlen Konturen. Die Bauteile sind alle selbst konstruiert, bisher waren alle Konturen korrekt, erstelle ich nun eine neue bzw. öffne eine alte Zeichnung fehlen teilweise die Konturen. mfg Aleksander Ich habe die ganzen Ansichtsoptionen (mit verdeckten, tangentiale Kanten,...) durchprobiert und kein gewünschtes Ergebnis bekommen, nur in der schattierten Ansicht läßt sich die richtige Kontur sehen, nur lassen sich auch dort leider nicht die Kanten projezieren (um zumindest provisorisch in einer Skizze die Kontur nachzuzeichnen). Zur besseren Verständlichkeit habe ich ein kleines Bild einfügt in dem man mein Problem (hoffentlich) besser versteht.
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aleksander
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube aber nicht, daß es am Bauteil liegt, wie gesagt bisher war es kein Problem, und nun haben "alte" Teile neu geöffnet die gleiche Tendenz. Ich vermute eher eine Einstellung die ich nicht finde (vielleicht irgendwo versteckt in einder Bibliothek, da alle unsere Lizenzen dieses Phänomen "plötzlich" haben) Tangentiale ist es definitiv nicht, bei meinen Bild in der Auschnittansicht ist der obere Bogen die tangentiale Kante, darunter die "echte" (gewünschte) Kontur. mfg Aleksander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aleksander
Moin, aktualisier doch bitte Deine Sysinfo, denn dann hätte ich mir das runterladen und entzippen sparen können, denn ich habe hier nur eine 8er Version auf diesem Rechner. Vielleicht könnte man, habe ich schon mal vorgeschlagen, die Versionsnummer in den Dateinamen eintragen! Gruß SMB, hätte gerne geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aleksander
also bei mir fehlen Sie auch bis ich einen Doppelklick auf die Ansicht mache, dann ins Register "Optionen" wechsel und dort die Tangentialen Kanten einschalte. Ist unter Format Stile > Objektstandards Bei den Tagentailan Kanten ein "Käse" eingestellt? ------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, ich kann nur sagen die Kante die als Tangentiale dann eingeblendet wird, entspricht nicht der Kontur wie sie sein sollte, die tangentiale Kante knickt zB. scharfkantig von vertikalen Linie ab, während die "echte" eine runden Übergang aufweisen sollte. Ich habe nun unter den Objektstandards verschiedene Einstellungen (sichtbare Kanten, sichtbare tangentiale Kanten,...)bei den tangentialen Kanten probiert, leider kein Ergebnis. Und was eben weiter verwirrt, teilweise kann ich die richtige Außenkontur (die ich in einer schattierten Ansicht sehen kann) gar nicht in eine Skizze projizieren, als ob es die Kante nicht gibt. ------------------ mfg Aleksander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aleksander
Hallo zusammen! Ich arbeit ja noch nicht so lange mit der dIVa, aber ich kenne das Phänomen, doch bei mir ist es "nicht so" schlimm. Meine Idee dazu ist, da es sich um Radien bzw. Kreise handelt, welche einen genauen Übergang haben, stellt IV diese nicht da. Ist in der Hinsicht logisch, da ich, wenn ich das Teil in der Hand habe und es "perfekt" hergestellt wurde keine Kante sehen kann. Die Radien gehen fließend ineinander über. Somit kann ich nur eine Kante sehen wo das Teil aufhört. (Jetzt hab ich mich verfahren! Des is net gut!) Also Vorderansicht sollte passen, da soweit ich das sehen kann keine richtige Kante mehr aus dieser Ansicht zu sehen ist. Seitenansicht ist falsch in dem Sinne, das er den entstandenen Bogen nicht darstellt. Des hat jetzt nicht wirklich geholfen glaub ich. Aber des ist mir als gelerntem Technischen Zeichner halt dazu eingefallen.
------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d) | Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländersystemen und Glasgeländern. Um die stetig wachsende Nachfrage nach unseren innovativen Designprodukten bedienen zu können, führen wir Niederlassungen und Warenlager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maßgeblich vom Teamgedanken unserer rund 400 Mitarbeiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 09. Sep. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aleksander
Das Problem liegt irgendwo tiefer. Ich habe hier auch genau 1 Zusammenbauzeichnung, die unter anderem eine isometrische Ansicht einer Scheibe mit Bohrungen und Anbauteilen darstellt. Die äußere Berandung der Scheibe wird streckenweise nicht dargestellt. Es gibt keine gerundeten Kanten, keine Übergänge, keine Spielereien, im Wesentlichen einfach ein flacher Zylinder. Eine Detailansicht einer fehlerhaft dargestellten Stelle ist völlig korrekt. Die fehlenden Stellen lassen sich als verdeckte Kanten anzeigen, was sie aber nicht sind. Die BG wurde in IV8 erstellt, seit IV9 wird sie fehlerhaft dargestellt, obwohl SP4 einen Fix für solche Fälle enthält. Da scheint es ein Problem mit dem Z-Buffer-Algorithmus, oder wie das Dingens heißt das entscheidet was sichtbar und was verdeckt ist, zu geben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
