| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kopierte skizz. Symbole ändern sich beim Einfügen (171 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe im INV10 ein einer Datei "Symbole.idw" verschiedene skizzierte Symbole kreiert. Wenn ich nun in einer IDW ein Symbol benötige, dann kopiere ich das entsprechende aus der Vorlage über die Zwischenablage. Beim Einfügen der Symbole in der Datei gibt es bei einem Symbol ein Problem. Hier wird die Schriftgröße vom Text, die in der Vorlage auf 3.5 eingestellt war auf 3.0 geändert - wodurch sich das gesamte Bild des Symbols natürlich verändert. Das seltsame daran ist, dass der Text von "angeforderten Werten" auf seiner Grüße von 3.5 bleibt. Hat schon mal jemand ein ähnliches, bzw. gleiches Problem gehabt? Ich habe schon versucht das Symbol nochmals zu erstellen - allerdings mit dem gleichen Ergebnis. Andere Symbole, die auch Text in der Größe verwenden haben dieses Problem nicht! Gruß,
Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Moin Oli, das hängt wahrschinlich mit der Verknüpfung der Stile zusammen. Das Symbol greift auf den gewählten TextSTIL zu, und vermutlich ist in der Zielzeichnung dieser TextSTIL anders definiert als in der Quellzeichnung. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen und Roland, danke für die Antwort. Es hatte tatsächlich etwas mit den Stilen zu tun, welche in den beiden IDW anders sind. Jetzt habe ich den gleichen Stil eingestellt und es tut. Vielen Dank. Gruß,
| Anzeige.:
