| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Speicherort von schriftstil, bemaßungsstil,.... (875 mal gelesen)
pluto Mitglied Student
Beiträge: 71 Registriert: 05.09.2005 Pentium 4 3.20 GHz 1 GB RAM XP Inventor 10
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bis jetzt bin ich noch nicht dahinter gekommen, wo inventor bemaßungsstile, Schriftstile, Schriftfelder,... speichert. Ist das der design data ordner? was ist im design data ordner gespeichert? gruß claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo claudia, alles, was du unter Format > Stil-Editor findest wird in der Stilbiblothek gespeichert, wenn du "in Stilbib. speichern" aufrufst. Alles was da nicht drin ist, also z.B. Symbole, Schriftköpfe, Zeichnungsrahmen usw. wird nur in der Datei gespeichert.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Gehe im Inventor aufs Menü Extras > Anwendungsoptionen > Register Datei. da gibt es einen Eintrag "Stilbibliothek" und dort steht der PFad. Standardmäßig ist es c:\programme\Autodesk\Inventor 10\Design Data. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
halt zurück, das war doch noch nicht alles... schriftköpfe und zeichnungsrahmen sind doch in den templates gespeichert oder? was ist jetzt wo? für mich ist eigentlich nur wichtig zur wissen wo: schrifköpfe rahmen schriftstile material farben(vom material) gespeichert werden was ist in den "templates" und was in "design data"? claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Zitat: Original erstellt von pluto: schrifköpfe rahmen
im Template, das sind Zeichnungsresourcen Zitat:
im Template gepuffert und wird beim Starten einer neuen Zeichung aus der Stilbibliothek aktualisiert (wenn die Stilbib verwendet wird) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Claudi, Den Rahmen und das Schriftfeld erstellst du in der Vorlagezeichnung. Du nimmst dir ein leeres Blatt, erstellst dir den Rahmen. Danach im Browser RMK auf das Blatt und Arbeitblattformat erstellen wählen. Das ganze machst du dann für alle Formate, die du haben möchtest. Ist dann im Browser unter Arbeitsblattformate abgelegt! Beim Schriftfeld geht es so: Im Browser auf Schriftfelder RMK -> neues Schriftfeld erstellen. So viele du benötigst. Als Vorlage im Template Verzeichnis speichern! ------------------------------------------------------- Bei den Schriftstilen: (Achung bei deiner einstellung im Projekt - Muß auf Stilbibliothek verwenden ja stehen) Dann unter Format - Stileditor deine wünsche für die Schriftstile, Linienstärken, ..... eingeben! Wichtig: Danach musst du unter Format - Stile in Stilbibliothek exportieren diese raus schreiben! Beim Material machst du das ganze wie bei den Schriftstilen, doch nur in einer Bauteilzeichnung! Wenn du eine neue Zeichnung öffnest muss dann im Projekt festgelegt sein, die Stilbibliothek verwenden auf ja oder besser auf schreibgeschützt stehen!
Versuch es mal! Hilfreich ist dabei immer die rechte Maustaste (eh schon wissen!)
------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schon mal für die vielen antworten aber, auch wenn ich jetz nerv was ist dann unter design data gespeichert. ich kapiers nicht... weil bei den Anwendungsoptionen ist unter Konstruktionsdaten (und Standard-Stilbibliotheken) der pfad bis zu design data eingestellt... was liegt dann da drauf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Zitat: Original erstellt von pluto: danke schon mal für die vielen antwortenaber, auch wenn ich jetz nerv was ist dann unter design data gespeichert. ich kapiers nicht... weil bei den Anwendungsoptionen ist unter Konstruktionsdaten (und Standard-Stilbibliotheken) der pfad bis zu design data eingestellt... was liegt dann da drauf?
Unter Design Data ligen XML Dateien (wie du sicherlich schon gesehen hast ). Mach mal eine IPT auf. Gehe in Format > Stil-Editor und erzeuge ein neues Material. Diese Material existiert nur in dieser IPT Gehe wieder ins Menü Format und wähle "in Stilbibliothek speichern" (Ist der Eintrag ausgegraut, ist das speichern in der Projektdatei deaktiviert. s dazu z.B. http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg53.htm) Sobald das Material in der Stilbibliothek gepsichert ist, wirst du feststelle, dass die materials.xml (Design Data Verz.) ein anderes Datum hat, nämlich das von heute, weil genau dort dein Material gespeichert wurde. ALLES was du NICHT unter Format > Stil-Editor einstellen kannst, wird NICHT in der Stil-Bibo. gespeichert sondern in der Datei, in der du das "Ding" (Schriftkopf, Zeichnungsrahmen,...) erstellst. Anders kann ich es nicht mehr erklären... ...oder meinst du am Ende was anderes und wir reden an einander vorbei... und die wichtigere Frage: Was ist eigentlich genau dein Ziel?
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ist mein ziel... ich soll herausfinden was in der design data gespeichert wird und was in der Templates... also ein perfekter job für hiwis, ich arbeite noch nicht solange mit inventor, und werde auch nicht so schnell in die tiefe von der datenverwaltung kommen. habe noch 3 wochen zeit, die Teilbibliothek auf den server anzulegen, und eben auch die Stile. so dass ich pro benutzer und computer nur einmal die einstellungen machen muss (Anwendungsoptionen -> Datei) und jeder benutzer mit den gleichen Stilen arbeitet. Wir verweisen bereits alle Nutzer auf die Templates und design data die auf dem Server liegen. wobei die noch inventor 9 benutzen. ich selber habe inventor 10. (Die anderen werden es wohl nächste woche bekommen) leichter gefragt, muss ich die design data auch auf den server legen, oder reichen dafür die Templates? fürs 9ner sind nämlich auch die "design data" auf den server... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hi, also bei uns läuft das so: Der Ornder Templates und der Ordner Design Data ligen bei uns auf den Server. Sollte sich an diesen Dateien etwas ändern werden diese beim Neustart lokal auf das Laufwerk C: kopiert. Jede Station greift auf sein C: Laufwerk zu. Der Vorteil ist, bei Änderungen der Vorlagen, ... muß ich diese dann nur noch im Server austauschen und das anpassen der anderen Stationen geht beim nächsten Neustart von selbst. Wei das ganze funktioniert, da kann ich dir leider nicht mehr weiter helfen. ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo, Mario hat mir diese Datenabgleichsdatei zukommen lassen und für alle die interessiert sind, hänge ich sie an. Es werden dabei nur Dateien, die auf dem Server neuer sind, auf den CAD-Rechner kopiert. Auf dem Server speichert man die Dateien ab, die einem wichtig sind (z. B. die Verzeichnisse Catalog, Design Data und Templates). Die Anpassung erfolgt folgendermaßen:
Speichern der *.bat-Datei im gewünschten Ordner, wenn gewünscht, kann auch der Dateiname geändert werden. Bearbeiten der BAT-Datei (Einstellen der richtigen Pfade). Verknüpfung zur BAT-Datei in Autostart erstellen (bei jedem Neustart des Rechners wird die BAT-Datei ausgeführt).
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
