Thema: Kreis/Linienschnittpunkt (1845 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist's in der Diva, version immer noch nicht möglich, einen Schnittpunkt zwischen einem Kreis und Geraden zu erstellen???? Mittels Skizze auf Ansicht oder Arbeitspunkt kriegt man das ja schon hin, aber ist immer mit Mehraufwand verbunden. ------------------ ***************** Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hi Fredy, was genau meinst Du ? Wir sind ja hier im 3D. Also vestehe ich Dich richtig, wenn Du zuerst eine Ebene hast, auf der das Ganze ablaufen soll? Du musst dann ja wahrscheinlich eine Stirnseite eines Zylinders meinen oder ... Spekulationen werden jetzt nicht helfen. Ansonsten hilft es immer, wenn man sich erst mal klar macht, was man eigentlich fragen will - und ob die Kollegen hier das mit der gewählten Formulierung überhaupt verstehen können. Mit dieser Vorgehensweise erledigen sich die trivialen Fragen auch meist von alleine. Keine Sorge - ich will hier nichts abwürgen - aber wir investieren hier auch Zeit und das soll ja auch alles Spass machen ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, da fehlt das Stichwort Zeichnungsableitung: ich möchte den Schnittpunkt vom Kreis (R12500) und der schneidenden Gerade (1005.4/122.8) vermassen. Der Rest ist selbstredend. Ich kenne die Lösung mit Skizze oder Arbeitspunkt, weiss aber auch, das sich zwei schneidende Geraden ohne Skizze vermassen lassen................ Gruss ------------------ ***************** Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hi Fredy, das war schon mal Thema. Facit damals (und heute): Bei dieser Konstruktion ist eine Bogenverlängerung kaum von einer tangentialen Verlängerung zu unterscheiden und daher missverständlich. Daher ist es wohl vorsichtshalber gesperrt worden. Überdies wüsste ich auch wirklich nicht, was ich bei Deinem Beispiel mit einer Bemaßung über diesen Schnittpunkt anfangen soll. IMHO gibt's genug besserer Bemaßungsmethoden. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland wie gesagt,ich wollte mich eigentlich nur über allfällige Neuerungen informieren, wir arbeiten wohl mit dem Zehner, aber sind nicht die absoluten Platzhirsche. Betreff Bemassung: Ich seh da schon ein Vorteil, wenn ich den Mittelpunkt des Radius R12500 vermasse, muss ich irgendwie mehr Platz haben. Und für die Brennschneideprogramme ist die Angabe von Start und Endpunkt von Geraden immer gewünscht worden. Ich lerne aber gerne was dazu, wenn es da effizientere Lösungen gibt. Gruss ------------------ ***************** Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Friderich Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sprech mer wohl etwas aneinander vorbei. Bei unseren Brennprogrammen ist nur start und endpunkt gefragt, der Radius wir am Schluss in die Ecke gelegt (wie auf dem Beispiel zu sehen). Und weil die Kontur des Hebels oben nicht gerade, sondern rund is, will der Brenner wissen, wo die Gerade den Kreis schneidet. Aber egal, hier hammer ja nicht ein Forum über Brennprogrammierung, ich werde weiterhin auf die Ansicht ne Skizze legen müssen und die Schnittpunkte konstruieren........... Gruss und schönen Tach ------------------ ***************** Fredy [Diese Nachricht wurde von Friderich am 07. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
