| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter: gehts auch ohne Autodesk Data Manager Server??? (1710 mal gelesen)
pluto Mitglied Student
Beiträge: 71 Registriert: 05.09.2005 Pentium 4 3.20 GHz 1 GB RAM XP Inventor 10
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Inhaltscenter hab ich jetz irgendwie im griff. aber wie schaff ich es ohne den Management Server zu installieren eine neue Bibliothek (im Inhaltscenter) zu erstellen, so das diese dann auf den server liegen??? Bis jetzt hab ich es immer nur lokal erstellt... Gruß claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 06. Sep. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Claudia! Ich würde mal sagen das geht nicht. (Ich gehe jetzt mal von Inventor 10 aus!?) Das Inhaltscenter basiert auf einer SQL-Datenbank, sprich dem bei dir momentan lokal installierten MSDE (Datenbank-Engine) und der eigentlichen Datendatei. Nun könnte man versuchen die Datendatei auf einen Server zu legen und mit lokal installierten MSDE darauf gemeinsam zuzugreifen. Das sollte aber am exclusiven Zugriff auf die Datendatei scheitern. (Falls da jemand nen Trick kennt ... ) Wenn man nun den MSDE auf dem Server nutzt ist das im Prinzip das gleiche wie gleich per Data Management Server zu installieren. Was hast du eigentlich gegen den Data Management Server? Probleme mit der EDV-Ausstattung? ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für den ich gerade Arbeite, hatte einen Kurs über diesen "Data Manager" mitgemacht. Er ist nicht so sehr davon begeistert, ist anscheinend ein bisschen kompliziert. Er möchte es halt ohne.... ich selber hab ihn noch nicht ausprobiert, hätt ihn am liebsten heute schon installiert.... gruß claudia
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Womit die Frage immer noch ungeklärt ist, ob das Ganze sich nicht auch auf einen Linux-Server mit installierter SQL-Datenbank umsetzen läßt. Würde mich mal interessieren, insbesonders deswegen, da Compass (PDM) auf Linuxserver läuft und wie wir alle wissen, von Autodesk gekauft wurde... Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Nobbi! Ich denke nicht, das der Kauf von Compass die Installationsmöglichkeiten des Data Management Servers verbessert . Das mit dem nutzen auf einer beliebigen SQL-Datenbank könnte ich mir auch vorstellen. Allerdings - wozu? Zumindest solange ich die maximalen 10 User des MSDE nicht überschreite - ist das doch eigentlich die einfachste Möglichkeit es einfach so zu machen wie vorgesehen. Und so richtig kompliziert ist der Data Management Server auch nicht. ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
@Hombach Nicht jeder, man wird es kaum glauben, will sich einen Microsoftserver als Backend hinstellen. Aus welchen Gründen auch immer. Momentan ist ein riesiger Hype, gerade Microsoft aus dem Backendbereich zu verdrängen. Mir geht es dabei nicht um den Kauf von Compass, nur da habe ich eben die Möglichkeit, sowohl als auch einzusetzen. Und dies sollte doch dem Kunden überlassen bleiben, ist ja auch ein Verkaufsargument. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Zitat: Original erstellt von pluto: Für den ich gerade Arbeite, hatte einen Kurs über diesen "Data Manager" mitgemacht. Er ist nicht so sehr davon begeistert, ist anscheinend ein bisschen kompliziert. Er möchte es halt ohne.... ich selber hab ihn noch nicht ausprobiert, hätt ihn am liebsten heute schon installiert.... gruß claudia
Hallo Claudia,
ich denke, du meinst mit "Data Management Server" das Vault oder Produktstream. Das hat aber mit den Inhaltscenter nichts zu tun.D.h. wenn dein Inhaltscenter geht, dann ist doch alles i.O. und du brauchst kein Vault dazu. Du musst das Inhaltscenter auf dem Server installieren dann kannst du auch von den Clients auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen. Wie das geht steht u.a. hier:http://www.inventor-certified.com/graphics/requirements.php#NO_CC s. dazu u.a. http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg71.htm
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo invhp, ja das Inhaltscenter geht, ich kann auch lokal eine neue bibkliothek erstellen und normteile hinein speichern. jetzt war meine frage wie ich dieses Inhaltscenter (oder den entsprechenden ordner)auf den server legen muss, damit jeder zugreifen kann... bis jetzt dachte ich, ich muss bei "bibliothek erstellen" auf "Gemeinse Bibliothek (Remote)" umschalten, damit dann die daten auf den Server gespeichert werden. Brauch ich dafür nicht dieses "Vault"? naja ich schaus mir jetzt mal an
danke claudia [Diese Nachricht wurde von pluto am 07. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo NobbiB! Zitat: Original erstellt von NobbiB: Nicht jeder, man wird es kaum glauben, will sich einen Microsoftserver als Backend hinstellen. Aus welchen Gründen auch immer. Momentan ist ein riesiger Hype, gerade Microsoft aus dem Backendbereich zu verdrängen.
Ja, da stimme ich voll zu - so war das auch nicht gemeint. Ich hatte jedoch das Gefühl Claudia würde ein Windows-Server zur Verfügung stehen - und dann macht es doch wirklich keinen Sinn mehr sich an einen Adaption auf Linux oder MySQL aufzureiben. Mal davon abgesehen - eine dedizierter Server muß ja auch gar nicht sein... Die Aufgabe könnte ja auch einer der Arbeitsplatzrechner übernehmen, die sind mit Sicherheit Windows(-verseucht) denn da läuft ja schon die Diva drauf...
Zitat: Mir geht es dabei nicht um den Kauf von Compass, nur da habe ich eben die Möglichkeit, sowohl als auch einzusetzen. Und dies sollte doch dem Kunden überlassen bleiben, ist ja auch ein Verkaufsargument.
Auch hier vollste Zustimmung Nobbi! Wenn man allerdings bedenkt, das der Data Management Server in erster Linie Vault versorgen soll, und hier die Kommunikation mit den Clients und die Übertragung der Daten sehr stark auf Microsoft-Technologien aufbaut. Daher wäre eine Umsetzung auf Linux wohl etwas viel Programmieraufwand. Aber man wird sehen was zukünftige Versionen bringen werden, ich hoffe auch das dies etwas offener wird. ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich hab mir jetz auch nochmal das handbuch durchgelesen. ich kann das inhaltscenter nur dann auf den server installieren wenn, ich diesen "Autodesk Data Management Server" installiere. und das soll ich nicht machen...fragt bitte nicht warum kann ich nicht einfach die Dateien vom Inhaltscenter in einen Ordner auf dem Server kopiere/ausschneide und dann unter "Extra->Anwendungsoptionen->Datei->Standard Inhaltscenter Dateien" auf den Server verweisen? bis jetzt bin ich noch nicht dahinter gekommen,... HILFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Mag sein, das das geht. Ist aber reichlich witzlos. Die Daten auf dem Server abzulegen macht nur Sinn, wenn alle drauf zugreifen können. Und das geht dann nicht, sondern es läuft nach dem Motto "Wer zuerst zugreift hat gewonnen". Die anderen müssen dann ohne CC auskommen . Also: Entweder lokal oder zentral mit Management Server. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Claudia! Der Ordner, welchen Du in den Anwendungsoptionen vorgibst enthält nur die benutzten, erzeugten Dateien. Sprich alles was man irgendwann mal per Inhaltscenter Bibliothek verbaut wird aus der Datenbank heraus als Inventor .ipt erstellt und in diesen Ordner gespeichert. Dieser Ordner kann auf einem Server liegen, und von allen verwendet werden. Die Datenbank dürfte sich dann jedoch nicht ändern. Sprich in dem Moment, wo du in der Datenbank änderst sollen das ja alle mitbekommen. Daher kann es nur eine Datenbank geben, und nur einen MSDE. Dieser liegt im Normalfall auf nem Server, ... aber wie oben schon beschrieben, kann diese Aufgabe IMHO auch einer der Arbeitsrechner übernehmen. Sprich eine Installation wie gehabt auf einem der Inventor-Rechner. Alle anderen benutzen diesen dann als "Server" für die Datenbank. (per MSDE; max. 10User!) Der Inhaltscenter-Dateien Ordner kann auf einem beliebigen über Windows-Freigaben erreichbaren Server liegen. ABER!: Backup-Aufwand nicht vergessen! Die veränderten Datenbankfiles auf diesem Server-Arbeitsrechner-Hybriden müssen ja auch gesichert werden. ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich schreib jetz mal was ich haben will: 1. ein Inhaltscenter(oder wenigsten die Dateien)das auf dem Server liegt und auf den max. 10 Leute zugriff haben können. 2. es gibt nur einen der die einzelnen dateien änder/löschen kann(admin). die anderen können nur lesen/kopieren so muss ich jetz "autodesk vault 4" auf den server installieren oder brauche ich dafür etwas anderes? ich hab damit noch nie etwas zu tun gehabt....
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Mein Senf, installiere den DMS auf den dafür vorgesehenen zentralen Rechner zusammen mit dem ContentCenter. Du musst den DMS bzw. Vault ja nicht nutzen. Aber installieren musst du ihn schon. Aber: Ich könnte mir vorstellen das nachfolgendes funktioniert (Habe aber selber nicht getestet!) Wenn du auf dem Server einen SQL Server (MSDE oder Vollversion) laufen hast und dort eine neue Instanz mit dem Namen AUTODESKVAULT anlegst und dem User SA das Passwort Autodeskvault vergibst, könnte es sein, das die Installation des ContentCenters auf dem Server durchläuft, weil er diese Instanz Autodeskvault findet! Wie gesagt! Nicht getestet, nur vermutet! Aber wenn du es "richtig" machen willst, musst du den DMS installieren, auch wenn du später nicht damit arbeitest! Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
NobbiB Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 13. Apr. 2006 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo, OpenGL wird in Inventor 11 nach wie vor unterstützt. Microsoft tendiert jedoch den Direkt3D Standard zu forcieren, mal sehen wie sich das für zukünftige Windows Plattformen auswirkt. In den R11 Beta Versionen waren mit Direkt3D noch kleine Performance einbußen zusehen die jedoch nicht mit der Freigabe Version nicht mehr zu sehen sind. (in meinen Konfigurationen, mit zertifizierten Treiber) mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: Hallo,OpenGL wird in Inventor 11 nach wie vor unterstützt. Microsoft tendiert jedoch den Direkt3D Standard zu forcieren, mal sehen wie sich das für zukünftige Windows Plattformen auswirkt. In den R11 Beta Versionen waren mit Direkt3D noch kleine Performance einbußen zusehen die jedoch nicht mit der Freigabe Version nicht mehr zu sehen sind. (in meinen Konfigurationen, mit zertifizierten Treiber) mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
Klein ist gut (-50%). Und in der englischen final konnte ich sehr wohl noch (spürbare) Performanceeinbußen feststellen.(in meinen Konfigurationen, mit zertifizierten Treiber)
Hab nicht genau gemessen, sondern gleich umgeschaltet. Wenn ich die deutsche final habe wird´s nachgeholt. Kann nicht mehr lange dauern Let´s see ans wait. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Die Verwendung von DirectX respektive Direct3D könnte natürlich auch dazu führen, daß man mit aufgeblasenen Spielegrafikkarten ohne Probleme 3D-CAD machen könnte....wäre ja mal ne Chance für ATI, die meiner Meinung nach eh das bessere Antialiasing haben. Sofern man beide Grafikschnittstellen weiterführt (OpenGL wird eine Schicht über DirectX/Direct3D ausgeführt) wäre man ja zum Rest der Welt nicht inkompatibel. Was ich im Falle von Vista allerdings bezweifeln möchte, da die gesamte Oberfläche (GUI) vektorbasierend ist und Microsoft sicherlich an der eigenen Grafikengine festhält. Zwei Systeme parallel weiterzuführen wird man sich schon aus Kostengründen verkneifen. Achso, falls man sich OS X von Apple mal zu Gemüte führt, weiß man auch woher die ganzen "neuen und tollen Ideen" für Vista kommen. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Geht mal davon aus, das es auch in Zukunft Profikarten geben wird. Die unterstützen dann einen erweiterten D3D-Befehlssatz, der auf die BEdürfnisse der professionellen Software zugeschnitten ist. Z.B. ist es für D3D nahezu unmöglich Kontextmenü´s ins Grafikfenster einzublenden (habe ich mir von einem Treiberprogrammierer sagen lassen). Das kommt im CAD dauernd vor, in Ballerspielen komischerweise nie Die Burschen werden sich schon nicht selber einen lukrativen Markt kaputt machen. Wenigstens in dem Punkt werden sich die 2 Hauptwettbewerber einig sein ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Zitat: Original erstellt von NobbiB: Achso, falls man sich OS X von Apple mal zu Gemüte führt, weiß man auch woher die ganzen "neuen und tollen Ideen" für Vista kommen.
... und welcher Besitzer eines neuen Macs mit Intel-CPU probiert endlich mal aus, ob man Inventor mittels Boot Camp darauf zum Laufen kriegt? Leider ist mein MacMini noch G4... ;( ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Mußte jetzt auf dem Bootcamp mit einer X300 arbeiten. Ging eigentlich und die BG´s waren nicht ganz ohne (zumindest im Kapitel Level of Detail / Large Assembly) Bis auf gelegentliche kleine Darstellungsfehler gab´s nix zu bemeckern. Und da war noch ein alter Treiber drauf ohne Optimierungen. Sooo schlecht scheint´s nicht zu sein. War positiv überrascht. Keine Abstürze wie früher BTW: Hab jetzt mal die M50-Leiche vom Schreibtisch geräumt. Der Anblick frustriert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Beim Modellieren ist noch alles OK mit 'ner ATI, aber wehe es geht zum Detailieren! Hab da schon etliche Treiberinstallationsorgien hinter mir mit ATI. Falls sich da etwas zum Besseren getan hat, würde es mich wundern. Selbst eine FireGL kann einem da zum Weinen bringen Zwecks Lauffähigkeit von Inventor auf einem MacBook Pro würde ich einfach mal da oder da fragen. Allerdings wage ich zu bezweifeln, daß sich dort jemand findet der leidensfähig genug ist, sich das anzutun Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 13. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 16. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
hallo ja, du mußt das Inhaltscenter zentral auf dem server installieren damit jeder auf ein und die selbe Datenbankzugreifen kann. Geht poblemlos... ------------------ Das einzigste was ich nicht will, wie eine Maschine zu denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Zitat: Original erstellt von NobbiB: @enigma2000...wie jetzt? Unter Linux oder Windows Server 2003? Gruß NobbiB
Linux, what the f*** is Linux.
Natürlich unter einem M$-OS. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Cigar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 19.01.2006 INTEL D865PERL 3GHz 3dLabs Wilcat 200 512MB VRAM Sony 19 Zoll TFT Formac 20 Zoll CRT 3D Connection SpaceTraveller
erstellt am: 05. Feb. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
