Thema: Was soll das? (576 mal gelesen)
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich hab eine absolut wichtige Frage!! Ich habe in eine Baugruppe einige Step Dateien eingefügt, IV10 wandelt diese automatisch in iam oder idw Datein um! Und jetzt das skurile daran!! Die erstellte Datei wurde nicht in den Projektordner gespeichert sondern in irgendeinen Ordner aus einer anderen Projektdatei! Hab ich da was falsch eingestellt? oder ist da sonst was im Busch? Vielen Dank im Voraus!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Servus Bernhard, vor dem Öffnen einer Step Datei kannst du unter den Optionen den Speicherort festlegen. Das Konvertieren in Inventor Dateien erfolgt automatisch. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Ich wollte Fragen, ob man den Zielpfad mit dem derzeitigen pfad der Datei automatisch gleichsetzen kann? Und ob man den Pfad mit VBA steuern kann? Oder soll ich da im VBA Forum fragen? Danke mfg Bernhard [Diese Nachricht wurde von BernhardU am 06. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Step-Teile die Du irgendwo her geholt hast mußt Du sowieso noch nachbearbeiten bevor Du sie wirklich verwenden und ablegen kannst. Da ist der Aufwand sie gezielt am gewünschten Ort zu speichern doch vernachlässigbar. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein die Step dateien muss ich nicht nachbearbeiten! Die Amerikanische Niederlassung von uns hat all unsere Teile im Internet bereitgestellt doch die sind alle im step format!! somit möchte ich diese nur automatisch umwandeln! Aber vielen Dank! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Hahn Mitglied Inhaber
Beiträge: 67 Registriert: 13.02.2005
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Hallo Bernhard, ich währe da ganz vorsichtig mit automatisch in ein bestehender Projekt konfertieren. Inventor hat die Angewohnheit das die neu erzeugten Dateien vom Dateinamen aus der Stepdatei vorgegeben sind. Das Schlimme daran ist, das wenn sich eine gleich lautende Datei schon in deinem Projekt befindet, diese ohne Kommentar durch die neue konfertierte Datei überschrieben wird. Darauf hat der Anwender keinen Einfluß. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
