| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Positionsdarstellung (528 mal gelesen)
JOLI Mitglied Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Beiträge: 86 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wir arbeiten gern und viel mit den neuen Tool der Positionsdarstellung in Inventor. Nun stellt sich aber auch für bestimmte Anwendungen die Frage, wie kann ich die Reihenfolge der Positionsdarstellungen im Browser beeinflussen? Wir würden gern eine selbst erdachte Reihenfolge erstellen, wo bei dies natürlich bei der Ersterstellung kein Problem ist aber es kommen nachmal auch neue Positionseinstellungen hinzu, die logischer Weise nicht ans ende sondern weiter oben im Baum eingefügt werden sollten. Ist da was im Inventor vorgesehen, wenn ja in welcher Form und ab welcher Version?? Ich Danke schon jetzt allen die sich in die Diskusion einbringen !! Grüß Jörg
------------------ Grüße Jörg Lipphardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
Ja das hat mich auch schon gefuchst, daß man die einzelnen Positionsdarstellungen nicht verschieben kann, zumindest nicht in der AIS 10. Mein Workaround beim Einfügen von zusätzlichen Schritten innerhalb eines vorhandenen Ablaufes sieht so aus: - Position kopieren, nach der der neue Schritt eingefügt werden soll (Position erscheint nun am Listenende) - Änderungen an der neuen Position vornehmen - jetzt alle alten Positionen kopieren ab der Position, nach der der neue Schritt eingefügt werden soll (erscheinen nach der neuen geänderten Position) - alte, kopierte Positionen löschen - Änderungen an den auf den neuen Schritt folgende Positionen vornehmen Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
Zitat: Original erstellt von NobbiB: ... - jetzt alle alten Positionen kopieren ab der Position, nach der der neue Schritt eingefügt werden soll ...
Das ist IMHO auch die einzige Möglichkeit. Ein Sortieren der Browsereinträge fehlt definitiv. Das einzige, was bei vielen Positionsdarstellungen, das Kopieren, bzw. Neuerstellen etwas vereinfacht, ist die Verwendung von Excel zur Bearbeitung der Postitionsdarstellungstabelle. Hierzu muss der "Browser" von Modell auf "Darstellungen" umgschaltet werden. Wird oft übersehen, kann aber sehr hilfreich sein ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
...hallo, ich habe mir für diesen Zweck eine Standard-Baugruppenzeichnung in den Ordner Templates gelegt. Diese Baugruppenzeichnung und die zugehörige Excel Datei dient zur Darstellung von linearen Positionsdarstellungen. Um dies zu erreichen habe ich 10 Ebenen definiert, die durch das Excel Sheet im Abstand zueinander positioniert werden. Wenn ich diese Standard-Baugruppenzeichnung unter Neu öffne, kann ich die Bauteile oder Baugruppen zusammen mit den Ebenen abhängig machen. Wähle ich nun die vordefinierten Positionen aus, und korrigiere die Excel Werte kann ich jeden beliebigen Positionsablauf erzeugen. Ein Einfügen einer Zwischenposition ist mittels Excel somit immer möglich. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, die Idee ist ja nicht schlecht aber in einer Umgebung mit einer Verwaltungsdatenbank ist das sich kaum zu realisieren. Oder ??? In einer kleinen Netzumgebung oder als Einzeluser könnte ich mir das auch vorstellen. Gennerell, so denke ich, bleibt uns allen aber nur auf autodesk einzuwirken und zu sagen WIR WOLLEN EINE SORTIERMETHODE. Ich würde mich freuen von autodesk mal eine Stellungnahme zu bekommen dazu, aber ..... ------------------ Grüße Jörg Lipphardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
